teste de consumo carburador 2e
Cidade: CWB
Re: teste de consumo carburador 2e
Enche até a bomba do posto destravar.
Roda pelo menos uns 100 a 200km (manto mais rodar, mais precisa é a média), volta no mesmo posto, na mesma bomba e pede para encher até a bomba destravar.
Pega os km rodados e divide pela quantidade de combustível do segundo enchimento, você terá a média.
Como são seus percursos? curtos? longos? o motor está esquentando ou o ponteiro só fica no azul?
RappeR
Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por RappeR »
Obrigado Ricardo..
Meus percursos são muito curtos.. Rodo em média na semana por dia uns 17 km, total na semana 85 km, e final de semana uns 10 km no sábado e no domingo, 20 km ao todo no fds. Em relação a temperatura ela vai ao meio, e aciona ventoinha como normal.. Vou tentar fazer esse teste qualquer dia que for encher o tanque. Acredito que não consigo rodar 200 km com 1 tanque. acho que vai dar uns 190 km, deve berar os 200.. Não aguento mais colocar combustível e não render nada.. Coloco meio tanque e não rodo nem 1 semana direito dentro desses padrões do meu percurso.
Valeu amigo..
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
É que motor frio consome mais combustível mesmo, principalmente quando a álcool. O funcionamento do carro tá normal? Talvez esteja precisando uma regulagem do bura, ou os gicles dele são maiores que o correto. Velas ruins tbm afeta o consumo.
Azul Atlantis 89 2.0
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
kaioemmanuel escreveu:É que motor frio consome mais combustível mesmo, principalmente quando a álcool. O funcionamento do carro tá normal? Talvez esteja precisando uma regulagem do bura, ou os gicles dele são maiores que o correto. Velas ruins tbm afeta o consumo.
Meu monza é injeção amigo. O motor aparentemente está muito bem regulado ao meu ver, parece está dentro do ponto. As velas preciso dar uma olhada, vou ver se consigo ver hoje e posto aqui.
Valeu
RappeR escreveu:Obrigado Ricardo..
Valeu amigo..
Percurso muito curto aumenta muito o consumo de combustível. Recomendo até que faça o teste como disse, e usando o percurso do dia dia para saber quanto gasta, depois faça um teste outro teste, mas rodando os 100km em 1 dia. no máximo 2 dias. Vai ver quanto é grande a diferença de consumo.
O teste da garrafa não indica o seu dia a dia e no caso de veículos com IE, além de perigoso, pode ser complicado, pois terá de trazer a mangueira lá de trás da entrada da bomba de combustível e colocar junto o retorno. Se não colocar o retorno no mesmo recipiente, vai tomar um susto, pois pode acabar o combustível na marcha lenta por conta da vazão, rs!
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Entao Carlos, acredito eu que "suponhamos" que fosse possivel e viavel o "teste da garrafa" em um EFI, ia ser muito dificil, só o combustivel que fica na mangueira de ida, mais a mangueira de volta ja dava pra "furar" o teste, aí teria que calcular quanto cabe nas duas mangueiras e subtrair do valor final.
Com aquele equipamento que mede a vazao do combustivel :
TERIA QUE USAR 2 UM NA ENTRADA E OUTRO NA SAIDA (retorno) DA TBI, pra fazer a conta exata,(tira o valor de um do outro) acredito que ficaria muito proximo da medida exata de consumo.
O que vc acha Carlos Freire ? (estou falando de suposiçao, acredito que teriamos restriçoes tecnicas para isso, andar com o carro sem a "tampa do cofre" (capô), ficar olhando o tempo todo, ou filmar e depois avaliar no PC com calma) seria uma bela de uma operaçao complexa !!
Mas no caso de suposiçao , sem problemas tecnicos, sera que informaria o correto ? (acredito que sim) O CB nao faz exatamente isto ?
O que c acha CARLOS ?
abraços
O medidor de vazão calcula a quantidade em litros que passa pela mangueira de pressão. Estando o valor correto para cada veículo, não é preciso medir o retorno.
O CB calcula pela vazão nos carburador e no tempo de injeção nos EFI, imagino eu, pois nunca me interessei nesse assunto.
Basta fazer os testes de tanque cheio e dividir km por quantidade de litros que a questão do consumo está resolvida, simples e fácil.
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Carlos, eu já havia pensado sobre os meus percursos curtos, q realmente aumentam o consumo. Acredito q o normal de um tubarão a álcool bem regulado deve fzr em média 6 a 6,5 km/l. Qualquer dia vou tentar fzr os testes, nos percursos curto e longo na cidade, e dps na estrada.. Tá certo irei esquecer o teste da garrafa, rsrs..
Quanto a água q eu havia dito q estava sumindo, eu disse q antigamente vazava pela tampa, troquei a tampa parou e a água continuo sumindo só q em menor quantidade, aí ontem percebi q havia um vazamento próximo a entrada da mangueira q vai pro radiador ao lado direito abaixo da bateria.. Pela mangueira parece q n estava vazando nada, mais para nao ficar com pulga atras da orelha cortei um pedacinho dela e troquei abraçadeira.. O vazamento era minimo, eram gotas, vamos ver se a agua realmente agr vai parar de sumir...
Valeu galera..
