Página 25 de 30
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Enviado: 03 Ago 2011, 23:08
por MonzaClub20EFICHZ
Agora sim, tudo OK, todos o sensores atuando conforme o esperado e nenhuma anomalia verificada, acusou todos os engates de marcha de 1ª até 5ª e velocidades até 85 km/h.
Se aparecem erros acione o código lampejante para ver o que está acusando, mas no teste nada apareceu.
Só acho interessante fazer o teste com o motor quente até ligar e desligar a ventoinha, para ver se algo aparece no scanner, pode acusar a exemplo do Marcel Murai problemas no avanço.
faporto escreveu:fiz o teste com a ecu original, não deu nenhum erro, mas geralmente aparece quando eu ando um pouco o carro.
03-08.ecu
Enviado: 03 Ago 2011, 23:12
Precisa achar um esquema com a descrição das pinagens do Kadett e comparar com as pinagens do OBD2 depois analisar baseado em dados, se não dispor dos esquemas necessitará de um osciloscópio para tentar interpretar o sinal dos pinos.
todiboa escreveu:Ok entendido.
Agora é o seguinte, sera que a gente consegue adaptar um scaner ODb2 para usar o scaner que você fez?
Eu pretendo usar um ODB 2 porque meu note só tem porta USB, sera que se a gente tentar ligar A com 4,5, B com 6 e M com 7, terei resultado?
Enviado: 03 Ago 2011, 23:17
por faporto
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Agora sim, tudo OK, todos o sensores atuando conforme o esperado e nenhuma anomalia verificada, acusou todos os engates de marcha de 1ª até 5ª e velocidades até 85 km/h.
03-08.ecu
Muito obrigado pela ajuda! :smt023 ainda está com a ECU original vou continuar usando pra ver como fica. O que vc achou da rotação em pnto morto? eu achei um pouco alta..
Enviado: 04 Ago 2011, 22:43
Tem razão, verifique quanto a entradas falsas de ar, principalmente na mangueira do servo-freio, 1300 RPM em lenta é demasiado alto.
Enviado: 04 Ago 2011, 23:08
por faporto
a mangueira está ok, eu só fico em duvida com relação a válvula. Tem como testa-la? Uma coisa estranha que eu percebi, é que a "base" (proximo das mangueiras do MAP, partida frio, etc.) do TBI fica gelada quando o motor está ligado. Cheguei a isolar a entrada de gasolina (partida a frio), pensando que era por ali que passava ar. Mas não mudou muita coisa. Ficar gelado assim é normal?
Enviado: 06 Ago 2011, 07:38
No álcool não é normal, tem o aquecimento pelo coletor elétrico (verifique o fusível) e pela água quente do motor (verifique válvula termostática e entupimentos nas mangueiras)
Não entendi qual válvula quer testar na mensagem acima.
Enviado: 06 Ago 2011, 09:05
por faporto
A valvula que falei é aquela liga a mangueira ao servo freio.
O aquecedor do coletor está desligado, e eu ainda nao descobri como ligá-lo.
Enviado: 18 Ago 2011, 02:09
por Claudionor Gomes
Alguém tentou usar o scaner com o adaptador serial-USB? Deu certo? Montei o scaner mas não tenho como testar se ele vai funcionar, pois não disponho de um desktop e meu note não tem entrada serial... Parabéns pelo tópico e pelo projeto... Excelente material..... Valeu............
