temporizador do monza club
- Registrado em: 08 Jun 2017, 21:14
- Cidade: rio negrinho
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: temporizador do monza club
ola amigos sou novo aqui descupe o jeito, alguem poderia me ajudar dizendo porque com temporizador de farol tenho luz dupla no farol alto e sem rele luz simples ?ou seja so alta e baixa porque quando coloco o rele e uso o farol normalmente e preciso usar a luz alta esse rele deixa a luz baixa ativada junto com a alta ,mas perante a duvida ele cumpre normalmente suas funçoes de temporizador obrigado gente se alguem puder me ajudar fico agradecido
Não entendi a sua dúvida.
O relê temporizador do farol só tem a função de manter o farol baixo ligado, por alguns segundos, se a ignição estiver desligada e der lampejo de farol.
Para uso de farol baixo ou alto, originalmente o Monza não usa relê no farol.
muito bem ai esta a questão no caso quando usamos o farol alto a baixa tambem fica ligada?
assim quando eu uso o farol alto é so a luz alta que fica acessa e luz baixa é so a baixa entende esse é o correto do monza com ou sem rele temporizador?
agora se eu colocar o rele temporizador de farol quando uso a luz alta a baixa tambem fica acessa!!
penso que o rele esta influenciando em algo ou a ganbiarra
Em condições normais, o Monza com ou sem o relê temporizador do farol, ao ligar o farol baixo só acende o baixo. Se ligar o alto, só acende o farol alto. Os alto e baixo só acendem juntos se estiver com farol baixo ligado e puxar a alavanca de seta, na função lampejo.
O relê temporizador só entra em funcionamento com a ignição desligada e ser lampejo pela chave de seta.
certo
meu muito obrigado
agora que sei o correto vou ver como corrijo esse problema pelo que percebo então algo esta em desacordo com o rele pois se eu ponhar ele vai fazer isso
se tiver uma pista me aponte
obrigado pela atenção
abs
meu muito obrigado
abs
Primeiro estamos falando de um Monza SL/E 88 e não de um Monza Club.
Comece verificando a aplicação correta desse relê.
Código 52280733 relê temporizador do farol - Monza de 88 a 93.
