Página 2 de 6
Enviado: 15 Out 2007, 15:58
alquini escreveu:Diego Paiva escreveu:Marcel Murai escreveu:Como regula o temporizador do limpador do parabrisa????
Vc liga o limpador na primeira posição, naquela função intermitente.... depois coloca na 2ª posição e deixa por um determinado tempo(até 30s se não me engano). Depois volta pra primeira função..
O tempo q vc deixou(até 30 segundos) na segunda posição, é o tempo dos intervalos que o limpador vai dar na primeira função.
Deu pra entender?
Abração!
Sabe dizer se o classic se 92 tem esse temporizador do limpado???
Pq o meu nao funciona ou nao tem sei la!!!!
Se não estiver enganado, este recurso passou a ser utilizado no Monza a partir de 1994.
Meu tio tirou um Monza GLS 93 modelo 94 0KM em novembro de 93 e não tinha esse recurso, um amigo com Monza GLS 94/94 já tinha esse recurso.
Re: temporizador do monza club
Enviado: 09 Jan 2013, 09:15
por Robson Lott
Prezados,
Sabem me informar se esse temporizador programável (Monzas >1994) é feito por algum relê ou por um módulo específico?
Obrigado!!!
Enviado: 09 Jan 2013, 09:45
Robson Lott escreveu:Prezados,
Obrigado!!!
Nos modelos de 94 em diante há um módulo temporizado onde inclui internamente todos os relês que são temporizado: Seta/Alerta, limpador de para brisas, farol, desembaçador traseiro e luz do teto (94 e 95 - Os modelos GLS 96 são feito pela própria luminária).
Enviado: 09 Jan 2013, 09:56
por Robson Lott
Carlos A. Freire escreveu:
Carlos, seria um desses módulos? Ou é um que fica atrás do porta luvas? Não acho nada no CEP CHEV sobre isso!
Obrigadão!
Enviado: 09 Jan 2013, 10:50
Temos vários tópicos sobre esse assunto, alguns até com fotos ou imagens desse módulo, que fica localizado acima da caixa de fusíveis e fixado na carroceria.
Procure pelo código:93212233 que vai encontrar no CepChev. No meu CepChev está no item 3 da seção de caixa de fusíveis e relês.
Veja um dos tópicos entre muitos sobre o assunto:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... or#p174109
Enviado: 09 Jan 2013, 11:11
por Robson Lott
Carlos A. Freire escreveu:Temos vários tópicos sobre esse assunto, alguns até com fotos ou imagens desse módulo, que fica localizado acima da caixa de fusíveis e fixado na carroceria.
Na verdade, até fiz um search pelo forum, mas usando as palavras erradas, por isso que não encontrei seu post. :smt021
Obrigado, Carlos! Deu pra entender o funcionamento, e concluí que a programação da intermitência do limpador é dada no conjunto relê + capacitores + IC que integram o módulo atrás do painel (PN 93212233). Então, infelizmente não há um relê somente que faz essa funcionalidade, né...
Abraços! E mais uma vez, obrigadão!
Robson Lott
Enviado: 09 Jan 2013, 11:24
por vrsilva
O vectra não tem essa função Robson? Salvo engano tem alguma chave de limpador que tem essa função incorporada, não sei se é do vectra B ou C...
Enviado: 09 Jan 2013, 11:35
por Robson Lott
vrsilva escreveu:O vectra não tem essa função Robson? Salvo engano tem alguma chave de limpador que tem essa função incorporada, não sei se é do vectra B ou C...
Cara, não tem... Acredita? E isso é de extrema ajuda quando em viagens e até na cidade mesmo. Fico toda hora tirando do intermitente ou colocando na velocidade constante. E esse "mimo" ajuda demais! O carro do meu papa tem e é uma mão na roda.
Somente o modelo B >2002 que possuem, idem o sistema do Monza. O Ômega possui essa função por potenciômetro.
E tô buscando em todas alternativas pra colocar no meu idoso... :smt023
