rele do vidro eletrico do monza sle 90
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Re: rele do vidro eletrico do monza sle 90
Só complementando, os dados do relé que retirei do carro, disponíveis no CEPCHEV a partir da numeração gravada nele:
- Registrado em: 24 Dez 2010, 16:08
avvsilva escreveu:Só complementando, os dados do relé que retirei do carro, disponíveis no CEPCHEV a partir da numeração gravada nele:
eu vou ser sincero.eu nao entendi nada,rsrs
pode ser mais detalhado,ou me explicar como funcion?
- avvsilva
Olá dian, você já tentou retirar o relé? Na mensagem anterior, quando eu disse "eu fiz", na verdade foi o eletricista, mas creio eu que o jumper seria feito interligando os furos onde vão os plugues de número 31 e 87 do relé. Mas como não sou profissional, espere alguém confirmar essa informação ou consulte um eletricista, é um serviço bem simples...dian robson escreveu:
valeu pela dica ,
como eu faço esse jumper?
- avvsilva
Aí dian, abaixo o diagrama elétrico da parte das travas e dos vidros que pqguei aqui mesmo no fórum. Creio que o jumper seria feito entre as conexões circuladas na imagem... Alguém poderia confirmar essa informação para nosso amigo, por favor?
Até 87.avvsilva escreveu:Luiz, você quis dizer Monzas até 87 ou de 87 em diante? Porque o meu é 89 e o relé é original do carro... :smt017luiz sle escreveu:Os Monzas ...87/ não usam relê temporizador ainda, desligou a chave desligou os vidros mas fazem falta as vezes...
- Registrado em: 19 Nov 2013, 19:33
Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
ricafeju escreveu:Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
Não nos passou nenhum dados de avaliação ou dados técnicos sobre o problema... Esses testes e avaliações são importantes para podermos ajuda-lo a distância.
Se algum vidro funciona o problema não é do relê temporizador original.
É preciso saber se há módulo levantador de vidros não original, se chega tensão nos motores dos vidros com problema, se entra e sai tensão dos botões que atuam nesses vidros.
Se chegar tensão nos motores o problema está no motores, se não chegar mas sai dos botões o problema está no chicote ou módulo de vidros se tiver.
- Registrado em: 08 Mai 2014, 10:10
Bom dia galera...Tenho um monza 92 e pela segunda vez os vidros eletricos deram problemas.
da primeira vez, quando eu acionava o botao o rele atras da caixa de fusivel dava um estalo
ai eu mesmo troquei esse rele q estalava, ai ficou show de bola.
agora da segunda vez parou denovo, mas o rele nao estala quando aciono o botão
comprei outro rele assim mesmo, so q o rapaz da loja me deu um de cor e tamonho diferente do que esta no carro
ele disse q não tem nada haver cor e tamanho, troquei e nao adiantou nada. lembrando q parou os dois lados ao mesmo tempo, e não sei se ele trabalha com
fusiveis tbem. me ajudem ai galera vlw grande abraço..
