Página 2 de 4
Re: rele do vidro eletrico do monza sle 90
Enviado: 21 Jan 2011, 20:53
por avvsilva
Só complementando, os dados do relé que retirei do carro, disponíveis no CEPCHEV a partir da numeração gravada nele:
Enviado: 21 Jan 2011, 21:05
por dian robson
avvsilva escreveu:Só complementando, os dados do relé que retirei do carro, disponíveis no CEPCHEV a partir da numeração gravada nele:
eu vou ser sincero.eu nao entendi nada,rsrs
pode ser mais detalhado,ou me explicar como funcion?
Enviado: 21 Jan 2011, 21:13
por avvsilva
dian robson escreveu:
valeu pela dica ,
como eu faço esse jumper?
Olá dian, você já tentou retirar o relé? Na mensagem anterior, quando eu disse "eu fiz", na verdade foi o eletricista, mas creio eu que o jumper seria feito interligando os furos onde vão os plugues de número 31 e 87 do relé. Mas como não sou profissional, espere alguém confirmar essa informação ou consulte um eletricista, é um serviço bem simples...
Enviado: 21 Jan 2011, 21:24
por avvsilva
Aí dian, abaixo o diagrama elétrico da parte das travas e dos vidros que pqguei aqui mesmo no fórum. Creio que o jumper seria feito entre as conexões circuladas na imagem... Alguém poderia confirmar essa informação para nosso amigo, por favor? :wink:
Enviado: 21 Jan 2011, 22:50
por luiz sle
avvsilva escreveu:
luiz sle escreveu:Os Monzas ...87/ não usam relê temporizador ainda, desligou a chave desligou os vidros mas fazem falta as vezes...
Luiz, você quis dizer Monzas até 87 ou de 87 em diante? Porque o meu é 89 e o relé é original do carro... :smt017
Até 87.
Enviado: 19 Nov 2013, 19:36
por ricafeju
Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
Enviado: 20 Nov 2013, 08:18
ricafeju escreveu:Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
Não nos passou nenhum dados de avaliação ou dados técnicos sobre o problema... Esses testes e avaliações são importantes para podermos ajuda-lo a distância.
Se algum vidro funciona o problema não é do relê temporizador original.
É preciso saber se há módulo levantador de vidros não original, se chega tensão nos motores dos vidros com problema, se entra e sai tensão dos botões que atuam nesses vidros.
Se chegar tensão nos motores o problema está no motores, se não chegar mas sai dos botões o problema está no chicote ou módulo de vidros se tiver.
Enviado: 08 Mai 2014, 10:21
por Hudson27
Bom dia galera...Tenho um monza 92 e pela segunda vez os vidros eletricos deram problemas.
da primeira vez, quando eu acionava o botao o rele atras da caixa de fusivel dava um estalo
ai eu mesmo troquei esse rele q estalava, ai ficou show de bola.
agora da segunda vez parou denovo, mas o rele nao estala quando aciono o botão
comprei outro rele assim mesmo, so q o rapaz da loja me deu um de cor e tamonho diferente do que esta no carro
ele disse q não tem nada haver cor e tamanho, troquei e nao adiantou nada. lembrando q parou os dois lados ao mesmo tempo, e não sei se ele trabalha com
fusiveis tbem. me ajudem ai galera vlw grande abraço..
