RPM painel digital fica oscilando
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ola amigos, peço desculpas se o topico for repetido, mas não encontrei nenhum topico .
de uns tempos pra ca, comessou a aparecer uns bugs eletricos no meu monza.
OBS:
ja troquei a bobina umas 3 vezes, dizem q quando ela esta ruim o rpm comessa a oscilar. trocando resolve.
ja troquei o modulo hei umas 3 vezes tmb. dizem q a bobina faz queimar o modulo hei.
mas oq faz queimar o bonia?
meu carro ta com esses problemas.
eu fiquei na mao varias vezes, e agora ele comessou a cortar corrente do nada.
ma rodovia foi 4 vezes que fiquei na estrada, mas toda vez ele pega depois....
é so esperar uns 15 minutos e dar partida que ele pega.
OBS: quando ele corta corrente.
a comba de combustivel funciona.
e ele não passa corrente para as velas.
passado os 15 minutos, ele volta pegar como se nada tivesse acontecido.
fiz um video pra vcs veem o rpm oscilando.
espero que possão me ajudar com esses problemas, pois desse geito nem posso sair com ele.
as vezes eu ligo, vo na esquina e ele ja corta. mas tem vez q eu tenho q andar uns 80 km pra ele cortar!
pensei q o modulo hei tava esqeuntando, mas acho q ele não esquenta tão rapido.
abrass
Clique Aqui para ver^^
clecasg
Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
Re: RPM painel digital fica oscilando
Mensagem não lida por clecasg »
sei que o diego paixa e o ricardo pode te ajudar hehe
- Atual: Monza 96 GL - Vermelho - Projeto em andamento
- Atual: Voyage S 86 1.6T - Verde Projeto em andamento
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Atual: Fusca 78 1300 - Preto
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
pode ser bobina, hei, aterramento de painel, alternador (reg tensao), bateria (quando ruim provoca alteracao de frequencia)
Meu ex hitech apresentava este defeito, era a bobina.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
minha bateria tem 7 meses. nunca me deixou na mão.
alternador tem uns 2/3/4 meses q arrumei. troquei tudo!
a bobina tem uns 2 meses. srsr (mas acho q ja foi pro pau, porque ta oscilando o rpm)
se eu não me engano se trocar a bobina para isso, mas ela num dura muito e ja estraga.
gostaria de saber oq causa essa queima de bobina costante.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
por isso, pode ser aterramento deficiente, voltagem errada, ripple, etc..... teste outra bobina de alguem.
IRAN-GO
Registrado em: 22 Jun 2010, 16:25
Mensagem não lida por IRAN-GO »
Olá amigo, dá uma olhadinha se o relé da bomba de combustível não está com algum defeito.
IRAN-GO
o meu estava assim e descobri o que era, não era relê nenhum , foi só reparar o alternador dele que ficou belezinha.
Cidade: Goiânia
Ronaldo, meu Monza fazia isso tb. Quando estava andando, principalmente a noite, com os faróis acesos, o RPM oscilava tanto que o painel reiniciava. Assustei várias vezes quando olhei para o painel e a temperatura tava lá no vermelho, mas logo depois voltava a indicar o correto.
No meu caso, era o alternador que estava com problemas. Troquei-o e resolveu.
Sugiro que vc não descarte problema no alternador, mesmo que ele tenha sido restaurado ontem.
Sobre os repiques de 1 barrinha, pode ser que o RPM do motor esteja em tal nível, que faz com que o painel oscile desse modo.
