Boa noite monzeiros,
Estou com um problema a luz da ijeçao esta acendendo direto tambem notei que ele esta dando ums esturos pelo escapamento do carro isso na marcha lenta em alta as vezes ele da um estouro bem, forte o mecanico falow que tem que faser o cabesote sera?
VLW.
estouros no escapamento.
- Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
Re: estouros no escapamento.
eu queria sabe oque o cabeçote tem a ver com luz da ie. nao vai atras disso, verifica no scanner qual erro ta dando, primeiro.
amigo Jeferson, eu concordo com o Rafaelo, verifique primeiramente o carro com scanner, pode ser somente algum sensor com problema, no caso de sensores que não são captados pelo scanner, faça o teste com multímetro para aferir se está passando as informações corretas ou não.. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
sensor de velocidade inoperante tem essas cacteristicas, quando a luz da injeção acende , dá o estouro.
