Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
O PLC salvo engano é 8 horas não é Rodrigo???
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Hoje experimentei aquele Auto Brilho da 3M em uma lateral de meu Monzão e percebi que ele tem um poder abrasivo fraco, tirando aqueles pontinhos que vão "sujando" o verniz. Gostaria de saber de vocês a aplicação correta desse produto, se pode ser usado com muita frequência (~ uma vez por mês) e se tem alguma incompatibilidade com ceras de carnaúba. Obrigado.
- Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
avvsilva o alto brilho da 3M não é para estar passando no carro como cera,ele não vai proteger em nada ele é para limpeza e desembaçamento no processo de polimento.se vc quer proteger a pintura lava o veiculo deixa secar e passa uma cera de carnaúba... :smt023 agora se vc quer tirar manchas no verniz vc vai ter que fazer o processo de polimento lixar ,passar a politriz c/massa e composto boina de espuma etc..
Giliarde escreveu:avvsilva o alto brilho da 3M não é para estar passando no carro como cera,ele não vai proteger em nada ele é para limpeza e desembaçamento no processo de polimento.se vc quer proteger a pintura lava o veiculo deixa secar e passa uma cera de carnaúba... :smt023 agora se vc quer tirar manchas no verniz vc vai ter que fazer o processo de polimento lixar ,passar a politriz c/massa e composto boina de espuma etc..
Exatamente!
Só vale ressaltar que se a pintura for original e nao for PU ou Poliéster + Verniz , eu nao recomendo lixar, mas tem quem lixe, eu nao recomendo por nao ter coragem de correr o risco de arrancar a tinta e chegar o fundo.
SE NAO ME ENGANO, essas tintas acvrilicas de antigamente, nao se faz lixamento.
pode lixar acrílica, ela é bi-camada igual a poliester, tinta + verniz, isso foi ate 90 nas montadoras do brasil, oque se faz na poliester se faz na acrilica. mesma tecnica de polimento, lixamento e por ae vai.
agora, por se tratar de um substrato velho, muitas vezes repintado, ou ressecado por ser original da fabrica é bom ter cuidado com lixamento e polimento pra nao perder o verniz que é a proteçao. e mexer com substrato(acrilico) velho com repintura tem que ter muito cuidado por ser um material instável. ate mesmo pela resina acrílica ser chata
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Há quem recomende 4. A janela é entre 4 e 8 mesmo, 8 horas se for a noite, período mais umido, eu manualmente aplicava demanhã e só jogava cera no outro dia.vrsilva escreveu:O PLC salvo engano é 8 horas não é Rodrigo???
Com relação ao Alto Brilho, poder micro abrasivo ele tem sim, e mascarador. Como o pessoal falou ele é agente de limpeza e finalização, removendo o embaçamento dos compostos com certa facilidade. Não tem proteção na peça, é algo para manutenção e limpeza somente. Não vejo problema algum em aplicações rotineiras desse produto pois sua carga abrasiva é muito baixa mesmo.
Galera, olha só para quem pretende usar politriz com ceras...
http://rodrigogsi.blogspot.com.br/2014/ ... mente.html
Uso vários produtos aí, com enfoque na politriz, porém tem algo manual também e um bom conteúdo para desmistificar o uso da politriz com ceras. :smt023
Polimento e revitalização de pintura queimada pelo sol:
Parte 1: Introdução
Parte 2: Descontaminação com Clay Bar manual e Clay Disc com roto orbital.
Parte 3 será sobre polimento manual.
Parte 4 será sobre polimento com politriz rotativa.
Parte 5 será sobre polimento com roto orbital.
Parte 1: Introdução
