Página 9 de 10
Re: TEMPERATURA NUNCA BAIXA SERÁ O CABEÇOTE?
Enviado: 20 Jul 2008, 03:59
por José Leal
mraporto, certa vez tirei uma foto da tal resistência, antes de trocá-la e colocá-la junto ao motor da ventoinha:
José Leal escreveu:Diego, no meu carro, ela fica no paralamas mesmo. Até a conexão para eventual troca fica lá. Dê uma olhada:
Repare que ela está "jumpeada"... agora, resta saber se é originalmente assim, ou se é mais uma gambiarra
Até mais.
Provavelmente deve estar assim em seu carro, ou então já tiraram a peça de porcelana e emendaram os fios do conector.
Até mais.
Enviado: 20 Jul 2008, 13:58
por andre
CARA DA UMA OLHADA NO CEBOLAO SE É O DO ACIONAMENTO NA TEMPERATURA CORRETA PARA POIS EXISTE DE VAIRIAS TEMPERATURA , VERIFICA SE A VENTUINHA ESTA DO LADO CORRETO MESMO SE A AGUA ESTA CIRCULANDO CORRETAMENTE SE NAO TEM ALGUMA COISA OBSTRINDO O FLUXO DA AGUA , TAMBEM TEM UM NEGOCIO QUE NBAO LEMBO O NOME QUE FICA PARA INTERROMPER AO FLUXO DE AGUA PARA QUANDO O MOTOR TA FRIO ,E SE O PLEO LUBRIFICANTE4 ESTA LUBRIFICANDO CORRETAMENTE TAMBEM SE NAO TEM NADA OBSTRUINDO OS FUROS POR ONDE ELE PASSA PORQUE ELE AJUDA A RESFRIAR TAMBEM
ACHO QUE PODE SER ISTO .
Enviado: 21 Jul 2008, 07:42
por Boico
Fala ai Rafa...
Concordo com todos colegas, e acrescento uma experiencia que tive com corsa, ele aquecia, a ventoinha ficava muito tempo ligada e a temperatura sempre a 100°( no Corsa 100° é uma temperatura um pouco acima da temperatura média) tinha um vazamento de óleo na tampa do carter, quando abri para trocar verifiquei que a tela de filtragem da bomba de óleo estava muito suja passando pouco óleo. Isso faz que o atrito entre camisa e anéis aumente muito, elevando a temperatura . Com isso corri o risco de fundir o motor mas como usava o carro apenas para ir ao trabalho o percurso era 12 KM não tive maiores problemas. Quanto fiz a manutenção na bomba de óleo depois de gastar uma grana o arrefecimento o problema de aquecimento não apareceu mais.
Acho que vale a pena dar uma verificada. Quando tiver resolvido o problema coloca no forum como resolveu...poderá ajudar outros com o mesmo tipo de defeito....
Boico.
