Página 215 de 217
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Enviado: 10 Mar 2016, 08:36
por Fariaswolf
Justamente, por isso está a venda, RS
Pistão gasolina , junta de amianto e -2mm do cabecote.
Não sei se pode rodar na gasolina assim.
Enviado: 10 Mar 2016, 08:37
por fontana
Fariaswolf escreveu:Justamente, por isso está a venda, RS
pq não??? se antes andava com pistão de alcool -2 e tava na gasolina, pq agora não pode mais???
Enviado: 10 Mar 2016, 08:50
por Fariaswolf
Quem falou que andava com -2mm e gasolina antes? Tu leu o tópico inteiro ou é só especulação mesmo?
Enviado: 10 Mar 2016, 08:55
por fontana
Fariaswolf escreveu:Quem falou que andava com -2mm e gasolina antes? Tu leu o tópico inteiro ou é só especulação mesmo?
foi oque eu entendi que o motor tava taxado, foi colocado gasolina melhorou, fundiu, mas a culpa não foi da gasolina, foi provado por A+B que não foi a gasolina que derreteu o motor.....
então, se tem pistão a gasolina com -2 ta com no maximo 11 de taxa ....
me diz uma coisa, as mangueiras de aquecimento do coletor de admissão tão ligadas, circulando agua???
o termac eletrico que tem na ... do coletor de admissão ta funcionando???
se o coletor do efi a alcool não aquecer não funciona direito nunca......
até mesmo a valvula termostatica do EFI é diferente, mais quente e tem um estagio que ela começa abrir pra circular agua nessa parte do coletor......
isso tudo quando o carro é original a alcool de fabrica.......
se vc quiser eu tenho o manual original dessa injeção, tanto alcool como gasolina, manual original GM....
Enviado: 10 Mar 2016, 09:00
por Fariaswolf
O motor era original a gasolina, cabecote virgem .
Da noite pro dia recebeu pistão flex e depilou 2mm do cabecote.
Vou tentar agora voltar o bico azul e.ver.como o motor reage. Se melhorar, vai assim mesmo, se continuar igual boto um pouco de gasolina no tanque.
Termostato é do EFI creio eu...
Não tem aquecedor (resistencia) elétrica no coletor.
Tem aquecimento a água no coletor.
Enviado: 10 Mar 2016, 09:03
por fontana
Fariaswolf escreveu:O motor era original a gasolina, cabecote virgem .
aquecimento de agua do gasolina é diferente do alcool, no alcool são 2 mangueiras, mais o termac eletrico......
alcool em coletor gelado condensa e não vai.......isso é desde o tempo dos carburador...
Enviado: 10 Mar 2016, 09:09
por Fariaswolf
no meu são duas mangueiras também.
Enviado: 10 Mar 2016, 09:47
por Fariaswolf
bico azul = nada, nem pega
