Página 1 de 2
HUD compudador de bordo no para brisa
Enviado: 25 Out 2015, 22:46
por donovanz
eu tenho um monza Classic /se 1990. Meu CB esta com algumas falhas nos números e as vezes nem liga.
Quero muito arrumar ou comprar um outro para não perder a originalidade do carro porém gostaria de saber se esse monza conta com essa tal entrada OBD e se esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM seria compatível, para utilizar até eu conseguir achar um original compatível .
Obrigado desde já.
Re: HUD compudador de bordo no para brisa
Enviado: 25 Out 2015, 23:57
por jorgeAP
Donovanz, essa entrada é para carros com injeção eletrônica, serve para ligar o SCANER de diagnostico de defeitos, normalmente fica próxima da caixa de fusível,
nos carro com MULTI PONTO ou MONO PONTO,
No seu perfil consta que seu carro é um MONZA 90 e deve ser CABURADOR pelo ano modelo, e não conta com esse recurso.
Somente MONZAS EFI tem essa entrada para diagnostico eletrônico de defeitos o popular SCANER. Os MONZAS MPFI não teem essa entrada por se trata de uma injeção ""analógica"".
Enviado: 27 Out 2015, 08:46
por Savio Almeida
Este produto é ligado à interface ODBII que equipa os carros mais modernos. O Monza trabalha com o conector ALDL, já descontinuado. Não funcionará nos carros GM EFI. Já procurei muito, mas ainda não achei um conversor de protocolo ALDL/ODBII. Uma pena!
Enviado: 27 Out 2015, 11:24
por jorgeAP
Savio Almeida escreveu:Este produto é ligado à interface ODBII que equipa os carros mais modernos. O Monza trabalha com o conector ALDL, já descontinuado. Não funcionará nos carros GM EFI. Já procurei muito, mas ainda não achei um conversor de protocolo ALDL/ODBII. Uma pena!
Não sabia da diferença da conexão do MONZA, mas de qualquer forma o carro do amigo que postou a dúvida deve ser CARBURADO por ser modelo 90/90, e não tem conexão nenhuma para fazer essa ligação, nem com conversor algum.
Enviado: 01 Nov 2015, 21:15
por ronaldo theodoro
Existe tutorial para recuperação do CB. Antes de comprar outro, verifique a numeração, pois há vários modelos que são parecidos, mas tem que ser específico.
Enviado: 02 Nov 2015, 17:02
por vrsilva
O que eu já pensei em fazer é colocar uma outra interface pra se livrar de vez desse display franzino e frágil que é, e jogar os dados numa tela gráfica, o problema é a preguiça pra pouca coisa... kkkK!!!
Tenho dois PC de bordo parado por conta de display...
Enviado: 03 Nov 2022, 03:59
por RappeR1
Savio Almeida escreveu: ↑27 Out 2015, 08:46
Ressuscitando, será que esse não serve?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... roprio-_JM
Enviado: 03 Nov 2022, 08:50
por tyo
RappeR1 escreveu: ↑03 Nov 2022, 03:59
Não serve está "transformando" OBD2 em OBD1 para o Monza teria de ser ALDL
