Potenciometro CO
- Registrado em: 02 Jan 2016, 15:08
Potenciometro CO
Olá pessoal. Tenho um Kadett 1995/1995 Sport 2.0 EFI.
Foi restaurado à pouco tempo, e foi refeito todo o motor em junho de 2015, tem 10 mil quilômetros rodados neste motor.
Está com falta de injeção, durante retomadas ele não sobe giro como deveria.
Mas aqui vem a pergunta. Qual seria a configuração recomendada para a voltagem Do CO? hoje está em 2.0 e ainda dá falta de combustível em retomadas. Nesse caso eu teria que aumentar a voltagem, correto? Estou pensando seriamente em passar pra 2.5, mas tenho medo, pois muitos recomendam ficar em 1.8 e 2.0v o CO.
Esse carro tem cabeçote com 13:1 de taxa, alem de trabalho no cabeçote, escape 4x1 direto, só com um abafador no fim.
Sempre foi álcool, então não tem gambiarra pra passar pra álcool.
E então? Qual será a configuração do CO, que preciso fazer?
Re: Potenciometro CO
Esqueci de mencionar. Com 2.0v no CO. O carro estava mantendo 8km/l, na cidade.
ja assistiu esse video do Denis ? tem informação sobre a regulagem !
Michael Firmino
Michael Firmino
Então, ja ví o vídeo, mas não sana minha dúvida:
1- Quando aumento a voltagem, aumenta a injeção de combustível? Ou é o inverso?
2- Que voltagem devo usar para não dar falta de combustivel nas retomadas de velocidade? Se eu acelerar lento ele vai mas se acelerar fundo, nao.
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Lucas, bem vindo.
Não sei se ja olhou este tópico aqui: viewtopic.php?f=50&t=33808
Tem bastante informações e me ajudou bastante, apesar do Potenciometro do CLUB aqui estar quebrado e não dar regulagem.
Algumas vezes medi o potenciometro e, apesar de ter deixado regulado em 1,80, cada vez que medi deu valor diferente.
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Olhei o tópico. É interessante. Li bem por cima. E vou ler mais, tenho que tomar cuidado pra não virar muito rápido o parafuso.
Mas mesmo lendo, ainda fica a dúvida. Que eu mandei acima
- Felipe Lichirgu
- Registrado em: 20 Jan 2013, 00:45
- Cidade: Curitiba
- Ano: 1993
Lucas Krause escreveu:Olhei o tópico. É interessante. Li bem por cima. E vou ler mais, tenho que tomar cuidado pra não virar muito rápido o parafuso.
Lucas,
Assim, a questão da regulagem do potenciometro de CO varia muito de cada caso. Essa é uma regulagem que não tem valor fixo (1,8~2,0 vdc, no fio azul), até porque se fosse assim a escala do potenciometro não teria variação de 1,2 v ~ 4,8 v. Outra a regulagem do CO é um ajuste fino da mistura, não é algo grosseiro como trocar giclês de carburador ou mexer na pressão do combustivel (no caso de motores alimentados com I.E), ou seja não é um ajuste tão significativo. E na realidade o ajuste do potenciometro de CO tem que ser feito com analisador de gases, ou com uma sonda wide-band acoplada no escapamento do veículo. No teu caso, como o seu motor está um pouco "mais taxado" o ideal é você ajustar o CO com uma sonda, até porque o fator lambda da mistura do seu carro já não é o mesmo do enquadramento original (12:1 -- CO% - 0,3% à 0,7% c/ analisador de gases). Geralmente, motores mais taxados necessitam de menos combustível, inclusive.
Agora isso de comparar valores com o dos outros, não dá certo não. Outra essa convenção de que o CO tem que estar entre 1,8 e 2,0 v no meu ver é furada (outra, essa ideia surgiu lá no final dos anos 90 e vale lembrar que os combustíveis no Brasil naquela época tinham algumas características diferentes dos combustíveis atuais!).
Até porque no meu carro desde novo, nunca teve com esses valores. Ele ficou muito tempo regulado com 1,5 v (c/ analisador) até eu ter problema com o bico injetor, onde eu novamente regulei ele e foi pra mais de 3,0v e tá lá até hoje. Agora com o novo percentual de adição de etanol no combustível, eu verifiquei de volta e tive que mexer na regulagem pra se reenquadrar na emissão.
Tem que tomar cuidado, vejo que muitos reparadores não dão a devida importância a estes detalhes e muitas vezes vão lá e baixam a tensão do potenciômetro pra tentar camuflar problemas de consumo alto, baixo desempenho, que na real podem nem estar sendo causados pelo ajuste de CO, mas sim por fatores alheios, como combustível, avanço inicial errado, filtros, leitura erratica de algum sensor, etc..
Mas agora assim, se você não tem acesso à curto prazo de fazer uma analise ou leitura nele, não custa nada tentar subir a tensão (coloque em 2,5v, depois em 3v e veja se melhora ou piora).
Antes de mais nada, veja a pressão da linha de combustivel (2 bar, ideal -- pode estar entre 1,9 e 2,1), se todos os sensores e o atuador de marcha lenta estão funcionando corretamente, filtros OK, tbi limpo, se o PTC e o aquecimento do arrefecimento do coletor estão funcionando OK, se a VT ta ok, se não tem entradas falsas de ar (flauta do coletor quebrada, tbi frouxo, mangueiras de vacuo rachadas, etc), dai você parte pra uma regulagem.
FelipeLichirgu
- waldir
- Cidade: Campinas
Acertar o CO via multímetro/voltagem é uma medida impírica, isto é mais ou menos. O meu está acertado impiricamente em 1,51 volts e pela topografia do percurso que faço na cidade faz de 5,0 à 5,5 km por litro de etanol.Mas aqui vem a pergunta. Qual seria a configuração recomendada para a voltagem Do CO? hoje está em 2.0 e ainda dá falta de combustível em retomadas. Nesse caso eu teria que aumentar a voltagem, correto? Estou pensando seriamente em passar pra 2.5, mas tenho medo, pois muitos recomendam ficar em 1.8 e 2.0v o CO.
CO não dá problema nas retomadas, verifique o sensor MAP.
