Página 2 de 2
Re: Cheiro forte de gasolina dentro do Monza
Enviado: 22 Nov 2023, 10:14
por Luiz Carlos (Rio)
Meu Monza GLS 95 está com cheiro de gasolina, todas as mangueiras e linha de combustível já foram conferidas, porém o cheiro parece vir do sistema de AC...
Hudson
Você quer dizer que o cheiro sai pelas saídas do ar condicionado? O ar condicionado original do Monza tem duas posições, NORMAL e MÁXIMO.
Na posição NORMAL o sistema capta o ar do compartimento abaixo da grelha do parabrisa.
Na posição MÁXIMO o ar fica circulando só dentro da cabine.
Então, tente checar se o cheiro se apresenta nas duas situações. Depois disso vamos pesquisar de onde pode estar vindo o cheiro.
Se o cheiro persistir com o ar em MÁXIMO, ele pode estar vindo da tampa que fica sob o assento traseiro. Essa tampa dá acesso ao tanque
Sob essa tampa existe a tampa no tanque, onde vai a bóia. Tudo isso pode ocasionar cheiro dentro do carro.
Enviado: 22 Nov 2023, 20:17
por Hudson Carlos
Boa noite e obg pelos conselhos...
Um detalhe, meu carro possui válvula EGR... De 4 Monza que tive esse é o único que tem essa peça, curiosamente é o Monza mais econômico dos 4 até hj
Enviado: 23 Nov 2023, 17:41
Hudson
Tive um Monza GLS 1994/95 à gasolina. De fato, o carro fazia 13 Km/litro na estrada, com ar ligado e cheio de gente e bagagem. Meu atual GLS 1994 faz 12 Km/l, nas mesmas condições. Acredito que seja por causa da caixa mais curta. Percebi que meu 94 tem mais arrancada que o 95. A válvula EGR não influi no consumo.
Nota: Eu tinha os dois, mas o 95 sofreu um acidente e a seguradora deu perda total.
Enviado: 25 Nov 2023, 16:38
por Hudson Carlos
Esse é meu quarto Monza... O primeiro foi um 92/93 SL/E completo top... Escorreguei na chuva praticamente parado e bati em uma mureta PT, o segundo era um GL 95, mas até não sei pq não consegui tranferir para o meu nome e mal usei passei para frente, daí peguei um Clube 94 sem ar, retrovisor e porta malas elétricos, agora esse GLS 95 foi de 3 donos, se não me engano, porém já foi roubado 2x . Dessa vez voltou com esse cheiro de gasolina e NGM descobre
. O carro tem um estado de conservação e originalidade monstro, sabe? Curiosamente dos 4 esse é o único que chegou a dar 12km no litro na estrada, os outros 3 sempre deram 7 no bairro 9 na estrada muito estranho.
