Página 14 de 15
Re: Chave do ventilador interno.
Enviado: 05 Ago 2013, 17:54
De qualquer forma, esse alternador e luz de carga da bateria devem ser revisados.
andar com carro assim, pode não carregar a bateria, e diminuir a vida útil dela, além de ficar na rua por falta de tensão elétrica.
Enviado: 12 Ago 2013, 13:09
por DouglasClassic90
Carlos A. Freire escreveu:De qualquer forma, esse alternador e luz de carga da bateria devem ser revisados.
Ola Amigo Carlos Freire, problema resolvido, alternador revisado e carregando, ventilador interno funcionando. Obrigado pela sua informação.
Enviado: 21 Ago 2013, 06:47
por zico
Ola pessoal sou novo no forum,meu ventilador tambem nem da sinal,mas minha caixa de fuziveis nao é igual essa ai meu monza é um 88/89 sl/e podem me ajudar e a buzina tambem nada help :smt017
Enviado: 02 Jan 2014, 01:24
por Mário Mannis
Boa noite Monzeiros, tenho as mesmas Dúvidas do Zico, foi postado uma foto do painel de fuziveis, mas o do meu carro é um classic 86 com ar de fábrica, eu mesmo estou fazendo tudo nele e estou com dificuldades de identificar corretamente meu relê responsável pelo ventilador interno e também quero colocar meu Ar Condicionado pra funfar, e você aqui são demais, parabéns a essa vontade que todos tem de se ajudar... se puder ajudarei também quando tiver um pouco do conhecimento de vocês
Enviado: 11 Jan 2014, 22:25
por Renatosouza
Olá pessoal, tô com uma dúvida quanto ao relé D da caixa de fusíveis, que é o relé do comando do AC.
O AC ta desativado e precisei tirar a cx de fusíveis pra fz um serviço, foi qdo notei que o pino 86 do relé, que de acordo com o diagrama deveria estar ligado ao aterramento, e o 85 ligado ao positivo do alternador, na verdade estavam trocados, ou seja: o 86(azul claro com branco) estava ligado ao alternador e o 85 tava ao aterramento.
Obs: essa era a disposição de acordo com a numeração do relé.
Enviado: 16 Mar 2014, 14:26
por teste
Pessoal ME ajuda ai.... Meu ventilador sempre funcionou so na velocidade 4. hj resolvi tentar ver o que era. pois bem... saquei o resistor. todos estao intactos. mas ao medir com multimetro todos dao a mesma voltagem 14,60(carro ligado) e o rele esta correto... o que mais pode ser?
Enviado: 08 Ago 2014, 23:04
por dbzronaldo
o meu agora só ta funcionando na quarta velocidade. kk
resolveu o seu amigo? oq era?
Enviado: 06 Set 2014, 18:35
por maksonmc
alguem pode me passar uma lista de todos os relés que são necessarios na caixa de fusiveis do sle 87 a alcool ?
é q no meu ta faltando alguns e não tenho idea de quais são.
lembrando que o carro é completo.
