Página 1 de 4
Instalação do relógio digital
Enviado: 29 Nov 2008, 23:35
por Rodrigo 2.0
Como faço para instalar o relógio digital no painel? Aquele que fica do lado do radio.
Já tem os cabos por dentro do painel?
O meu é um Monza GL 94/95.
Obrigado.
Re: Instalação do relógio digital
Enviado: 01 Dez 2008, 11:40
por José Leal
Rodrigo, acredito que esse relógio é ítem de série em qualquer versão do Monza.
Mas o que houve no seu carro?
Aquele espaço está tampado?
Para instalar a peça, os fios devem estar dentro do painel. É um plug retangular, branco com 4 fios. É só conectar no relógio. Se não funcionar, verifique os fusíveis (são 2).
Até mais.
Enviado: 01 Dez 2008, 11:41
por RicardoDS
José Leal escreveu:Rodrigo, acredito que esse relógio é ítem de série em qualquer versão do Monza.
No GL não é.
Enviado: 01 Dez 2008, 11:50
por alquini
RicardoDS escreveu:José Leal escreveu:Rodrigo, acredito que esse relógio é ítem de série em qualquer versão do Monza.
No GL não é.
Papai teve um GL em 96 que não tinha relógio.
Era maior basicão, so tinha direção.
Enviado: 01 Dez 2008, 11:53
por José Leal
Ih! Então provavelmente terá que fazer o chicote... mas pode-se puxar os fios do isqueiro (12V pós chave, negativo e dimmer), e um 12V permanente da cx de fusíveis.
Até mais.
Enviado: 01 Dez 2008, 20:53
por Rodrigo 2.0
Até mais.
Pois é, o espaço do relogio está tampado com uma tampinha. As vezes me faz falta um relogio no painel do carro.
Enviado: 01 Dez 2008, 21:06
por José Leal
Hehe... hj ví um GL e me atentei ao olhar no painel, para ver se tinha o relógio. Realmente é tudo tampado.
Rodrigo, construir esse chicote é tranquilo (obviamente se não tiver no carro) :P
Do isqueiro, vc puxa o positivo pós chave, negativo, e da lâmpada de iluminação o dimmer. Da cx de fusíveis, vc puxa o positivo permanente.
Ao comprar o relógio, peça junto o plug de conexão (ligado atrás dele) com uns 10cm de fio. Nele, vc verá 1 fio vermelho (positivo permanente), preto (positivo pós cheve), "não me lembro a cor" (dimmer) e marrom (negativo). Daí é só soldar os fios (para garantir que não haja mau contato), isolar com macarrão termo-retrátil e curtir seu relógio!
[OFF] Se vc quiser que ele fique com a iluminação parecida com a do painel, retire o acrílico verde que fica na tampa frontal do relógio, e coloque outro transparente. Se quiser mudar a cor, use o acrílico de uma caixinha de tic-tac.
Até mais.
Enviado: 21 Jan 2009, 14:32
por twistercbr
Eu estou tendo que fazer a instalação do meu reloginho, pois o computador de bordo foi roubado e arrumei um relógio para não ficar sem nada lá. Fiz o chicote com um conector de fonte para computador ATX. Vou fazer tudo lá direitinho e posto fotos por cá para todos usufruírem da adaptação.
