Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
Em casa vou ver isso, mas no caso posso tirar a porca sem levantar o carro. Ela é normal ou é invertida também?
- Cidade: CERQUILHO
O parafuso eh normal. porem acho q vc ira precisar de extensao na chave pois este parafuso vem com travante quimico.Marcell 500 EF escreveu:Em casa vou ver isso, mas no caso posso tirar a porca sem levantar o carro. Ela é normal ou é invertida também?
Sem problemas, me quebro mas consigo soltar todos com travamento quimico só na catraca mesmo.Marcel Murai escreveu:O parafuso eh normal. porem acho q vc ira precisar de extensao na chave pois este parafuso vem com travante quimico.Marcell 500 EF escreveu:Em casa vou ver isso, mas no caso posso tirar a porca sem levantar o carro. Ela é normal ou é invertida também?
trava quimica se solta com calor marcell se tenta no torque vc corre o risco de quebra a cabeça do sextavado ae vc ta ferrado
compra um macarico vulção que serve pra tudo e nao e caro, se tem um melhor aqueca bem o loca que nao tem problema alem que ajuda a dilatar e aumenta a folga da chaveta, aquece bem o local isso vai diluir a trava quimica de solido pra liquido, e um sintetico essas trava aceita calor na boa
- Cidade: CERQUILHO
hehe...acho que isso se aplica aos travantes de alto torque....não seria o caso deste.Rafaelo escreveu:trava quimica se solta com calor marcell se tenta no torque vc corre o risco de quebra a cabeça do sextavado ae vc ta ferrado
é a mesma coisa marcel ambos tem a mesma função de evitar o desparafusamentoMarcel Murai escreveu:hehe...acho que isso se aplica aos travantes de alto torque....não seria o caso deste.Rafaelo escreveu:trava quimica se solta com calor marcell se tenta no torque vc corre o risco de quebra a cabeça do sextavado ae vc ta ferrado
e tudo trava quimica, mas cada tipo tem seus função exemplo...
Alto torque: parafusor,prisoneiros,porcas que precisam de torque altos no caso nessa polia é uma delas
Medio torque:
Baixo torque:
Baixo Cura rapida:
Alto torque + Alta temperatura:
e por ae vai... tem muitos pra cada tipo de aplicação
o calor e pra troca o estado de solido da trava pra liquido, dae pra tirar o fuso sem quebra a cabeça, mas nao e nescessario calor pra destrava(eu prefiro com) ja que cada trava tem seu ponto de ruptura, mais isso depende da trava que tem se alta,media,ou baixa
eu tenho aqui na oficina tenho um que e feito na argentina que e muito bom, tanto quanto a loctite.
Assim como no cabeçote, foi moleza. Acho que no da polia não deve haver problemas.Marcel Murai escreveu:hehe...acho que isso se aplica aos travantes de alto torque....não seria o caso deste.Rafaelo escreveu:trava quimica se solta com calor marcell se tenta no torque vc corre o risco de quebra a cabeça do sextavado ae vc ta ferrado
lembra que sentido tu desaparafusou o allen da polia auxiliar?
