Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
Então, to usando uma allen boa, ela não ta entortada nem nada, e é de 6 mesmo. Ferramentaria não é problema. Vou achar uma forma e arrancar ela na marra mesmo.
Xará, dremel eu tenho, tenho que ver se tenho pra cortar o parafuso e transformar ele em fenda.
Marcell, não deixe de tentar com alicate de pressão. Eu já removi parafusos aparentemente impossíveis de sair (um deles recentemente na polia da bomba dágua do meu Fiat Mille, que havia espanado a cabeça).
Acho mais fácil do que abrir fenda na cabeça do parafuso.
O que pode acontecer é, qdo vc usar muita força na fenda, quebrar a cabeça do parafuso, e pior, sem liberar a polia, pois pode ficar parte da cabeça no lugar.
Abraços e boa sorte.
- Cidade: CERQUILHO
ou..vc so encaixa o parafuso do vira umas 2 voltas e pega emprestado um saca-polia grande e manda a ver! Vai afastar um pouco e vai ser mole mole de tirar.
eu acho que nao vai sair mole a engrenagem assim nao!
essa engrenagem sobre muita pressao, olha oque ele precisa girar um comando,uma bomba daqua,um alternador,um bomba hidraulica,uma bomba de gas,tencionador.
tudo isso aida mais que ta presa com chaveta, to meio com pena do marcel mas bora testa agora nao tem volta vai tem que sair de qualquer jeito isso dae,
a polia auxiliar essa sim sai facinho ja que ela é de contato e nao de encaixe, na hora que tirar os 2 ultimo fusos, ja sai
tambem da pra tenta com extrato de parafuso fazendo um furo no meio do parafuso da cabeça, mas dae pega um extrator pra M8 ja que tem bastante area de contato pro furo
- Cidade: CERQUILHO
ué..meu saiu mole mole.... mas o começo tava engripado...aí foi so mexer um pouco com sacador e jah saiu.
tomara que saia facil mesmoMarcel Murai escreveu:ué..meu saiu mole mole.... mas o começo tava engripado...aí foi so mexer um pouco com sacador e jah saiu.
pq ele so vai ter 2 ponto de apoio nos parafuso e mesmo assim serao paralelo nem sei se da pra usar o extrator via parafusos esse que o luiz postou ou fabricar um no caso ja que precisa equilibrar as forças, ou com o saca polia universal(que agarra por traz :P ) neste caso dá usar, mas precisa tira a auxiliar antes.
É ta triste a coisa, e com o tempo de chuva, não posso nem botar a mão no carro.
- Cidade: CERQUILHO
Putz, é verdade. um saca polia na polia do alternador pode estragar a borracha da polia na hora de sacar.
hmmm.. Melhor tentar oque o Luiz disse, alicate de pressao só pra destravar. Se mexer 1 mm o parafuso comemore.
