Página 5 de 6
Enviado: 02 Set 2007, 09:34
por Diego Paiva
mmurai escreveu:Afff. esses modulos dos vidros do Positron são muito simples e são caros.
Eu coloquei esse no meu.
http://www.softeletronica.com.br/desc_prod/MD_PW42L.php
Muito bom.
Melhor de tudo é que toda vez que quero abaixar o vidro é só abrir a porta, apertar o botao dos vidros, que o sistema dos vidros já estão funcionando.Acabou aquele incoveniente de ter que ficar pondo a chave no contato..
Marcel,
no caso do seu, que é 4p, ele tem alívio de pressão?
Enviado: 02 Set 2007, 13:07
por Marcel Murai
Diego Paiva escreveu:
Marcel,
Se eu usar 2modulos sim, posso ativar alivio de pressao. em breve colocarei no meu esse recurso.
Enviado: 03 Set 2007, 09:10
por Fastback
Pessoal, alguém sabe qual seria o lugar mais simples onde eu poderia conseguir o sinal da seta de ambos os lados?
Quero ligar as setas ao meu alarme porém, tentei olhar na seta, como o marcel sugeriu e não dei conta. Encontrei dois chicotes que eram ligados na seta e, cada um deles tinha UM fio que dava sinal pra seta. Ou seja, um chicote tinha um fio preto e verde (igual ao que chega no painel) que dá sinal pra um lado e no outro, um preto e branco que dá sinal para o outro.
Porém, quando ligo os dois fios do alarme (seta direita e esquerda) nesses fios, ele só pisca DE UM LADO. Independente de qual fio do alarme esteja ligado ou em qual dos dois chicotes esteja, ele só pisca pra um lado! Ou seja, liguei errado.
Alguém pode me dizer onde eu poderia achar os dois fios certos?
E, alguem aí teria o esquema elétrico do alarme original do Monza, aquele de passar no vidro? Essa coisa quebraria um galhão pra quem quer instalar um alarme!
Enviado: 03 Set 2007, 12:09
por Marcel Murai
Olhe Diego,
Na alavanca da seta vem um fio +12V positivo que chaveia p/ um fio preto/verde e outro fio que não lembro a cor.
Faz assim, pegue um fio com uma lampada em série e conecte no 12V+ da bateria, e outra ponta vc encosta no preto/verde. Se acender, ok, aí é ver o outro fio.
Eu vou dar um jeito de entrar no carro e ver a cor certa desse outro fio..
Enviado: 03 Set 2007, 18:12
por Fastback
Foi +- o que fiz, saMMURAI...
Liguei uma lampada de testes nos pinos que saem da chave e, deles, só os fios que eu citei fizeram a lampada acender. Ainda to achando meio estranho mas, vou tentar de novo. O Diego Paiva disse que ligando os fios da seta do painel dá certo.
Vamos ver... ;/
Enviado: 06 Set 2007, 18:45
por Marcel Murai
Aí já não sei se ligando no painel dá certo. Mas esses fios que usei vão p/ um rele vermelho.
Enviado: 08 Set 2007, 10:29
Aproveitando o tópico... alguém sabe a diferença entre os alarmes da Positron?
Os modelos são:
- Cyber FX (R$ 162,00)
- Cyber PX (R$ 199,00)
- Exact sem sirene (R$ 133,00)
Enviado: 09 Set 2007, 07:29
por Marcel Murai
O PX é o modelo completo, conta com 2 saídas auxiliares p/ acionamento diversos, bloqueador por presença/afastamento. o FX só não tem 2 saídas aux., temporizacao de farol e o bloqueador de afastamento.
Agora o Exact que uso no meu monza, teoricamente teria que ser o de baixo custo, pelo menos quando instalei paguei 120,00 com sirene. Juntando com sirene acho que daria pra comprar o FX hj em dia. Acho que vai sair de linha esse modelo.
FX e PX contam ainda com toques musicais personalizáveis.
