[SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Amaral
Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Re: [SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Mensagem não lida por Amaral »
Ficou muito massa, mas não tenho coragem para fazer, se eu resolver fazer um negócio desses meu carro nunca mais funciona... kkkkkkkk :smt023 :smt021
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
Uma coisa te falo, precisa ter muita paciência. Quando eu tava fazendo isso no meu, teve hora que deu vontade de jogar o painel no meio da rua :lol:
Mas no fim das contas deu td certo e o resultado final, foi o que eu esperava... O trabalho valeu à pena :mrgreen:
Alguma fotos :D :
gabrielbacelar
Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
Mensagem não lida por gabrielbacelar »
será q fica caro mudar só os leds? quanto deve custar um led desses de 20.000?
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro :(
199.000 Motor Zerinho. :D
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
Cidade: Goiânia
Fastback escreveu:A parte mais simples é o fio da bobina, que vai ligar o tao sonhado conta giros
Basta emendar um fio no FIO VERDE DO CONECTOR CINZA, pelo menos funfo assim no meu:
Aí é só ligar esse fio (reaproveitando o conector do fio da injeção que foi eliminado da tomada do chicote) na posição indicada no esquema lá em cima e fazer tudo funfar.
Amigos, só uma dica: todo Monza, junto ao chicote da bobina, tem um plug sobrando. Nos modelos originalmente sem RPM, existem 2 plugs desconectados. No plug com fio mais curto, é que é ligado o RPM. Se não estiver visualizando o citado plug, procure-o dentro do conduite onde passam os fios. Esse plug fica no conduite que passa por cima do motor, antes da divisão para o chicote de bobina e do módulo HEI. Então para fazer a ligação de forma correta e original, basta compar um conector tipo "espada", com a capa de proteção, e colocar no chicote extra que foi passado para acionar o RPM.
Estava usando esse esquema do Fastback, mas para o painel digital, o RPM não funciona perfeitamente.
[EDIT]: Fotos. Nelas podemos ver o plug que sobra em todo Monza (junto com os plugs que são conectados na bobina), e embaixo, o plug que é responsável pelo RPM.
Até mais.
Editado pela última vez por José Leal em 01 Ago 2008, 21:47, em um total de 1 vez.
andre.nizer
Diego Paiva escreveu:Uma coisa te falo, precisa ter muita paciência. Quando eu tava fazendo isso no meu, teve hora que deu vontade de jogar o painel no meio da rua :lol:
Alguma fotos :D :
um dia vou plagear essa idéia a fazer exatamente o mesmo no meu !
Aguinaldo
Mensagem não lida por Aguinaldo »
Primeiramente quero elogiar a todos pelo ótimo trabalho e comentários.
Sou novato por aqui, mas o que já li de matéria e recados aqui é impressionante... Fui um monzeiro em 1998 comprando um MONZA BArcelona 92 e depois daí não sai mais da linha Chevrolet, vendi o mesmo e comprei um Vectra 98, sai do vectra e comprei uma Blazer 2000, mas faz uns 10 meses que comprei o meu mais adorável carro, um MONZA SLE ano 86... Não vendi a Blazer, pelo contrario deixo com a esposa e uso o MONZA. É claro tó precisando dar um grau nele, colocarei fotos aqui dele assim que der.
Mas vai ai a pergunta??? Sou apaixonado no Painel Digital, tem como colocar no meu??? OU vcs tem outra idéia, modelos de fundos e leds que possa dar um novo visual neste meu mesmo???? Ou o que vcs me dizem da linha do MONZA, qual o melhor ano e modelo, se eu vier notar que não compensa arrumar e sim troca-lo.
Novamente parabéns a todos...
Cidade: Goiânia
Aguinaldo, tem sim como colocar o painel digital no seu 86. Mas vc vai ter que colocar o sensor de velocidade e o sensor de pressão do óleo. E é claro, fazer as conexões.
Usei um tutoral para colocar um no meu carro. Ficou 10!
Até mais.
geyson
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 08 Ago 2008, 21:58
Mensagem não lida por geyson »
:? olá descup pergundar mas e o seguinte fiz a troca to painel o do meu monza pois ele não tinha contra giro..
mas ta td fucionando bem .. mas quando eu ligo a luz do paineo o relogio de temperatura fica doido e sobe :?: lá pra cima..
pois e verifiquei os cabos esta no lugar certoo..... ai quando desligo a luz do paineo fica td fucionando perfeitamente.. alguem saberia dizer o que esta acontecendo ? obrigado .... :?: :?: :oops:
Monza e monza o resto e meio de transporte rsrs...
