Ajudem ae amigos - Trambulador
Alguem sabe quanto custa o tranbulador do monza 84, ea mão de obra + ou -
- Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Re: Ajudem ae amigos - Trambulador
Olá.
Isso depende da região em que se está.
Para saber basta ligar para umas auto peças e fazer o orçemento da peça.
Já a mão de obra tbm. depende da oficina.
Não tenho como passar valores pois não precisei trocar isso ainda.
Mas é certo que está com problemas e precisa ser trocado?
Isso é muito difícil de quebrar. E se não me engago, vende peças de reposição separadas.
O que mais estraga é a borracha do meio e pode ser que encotre para comprar.
Boa sorte.
Boa sorte.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Bem, o meu, comprei na concessionária. Paguei 50 na peça original GM e eu mesmo troquei. Aproveitei e troquei o retentor do liame, pois estava vazando por ele.
Bom dia Diego Paiva.
Também estou com o meu vazando óleo por esse retentor.
Já vi aqui no forum um passo a passo para trocar, mas tenho um pouco de receio em relação a ora de recolocar o conjunto no lugar e acertar o ajuste do trambulador no eixo que vai a alavanca do câmbio.
Não tem muita dificuldade aparentemente. Mas como nunca fiz isso, gostaria de alguma informação a mais.
O ajuste para que as marchas ficassem todoas engrenando normalmente foi fácil? Como vc. fez?
A minha ré está arranhando quando o motor esquenta e não sei se tem haver com esse trambulador mal ajustado. Os mecânicos dizem que é embreagem. Só que todas as demais funcionam bem. E muitas das vezes a própria ré entra macia e não arranha.
Achou fácil fazer a troca e os ajustes?
Obrigado.
Ricardo.
Obrigado.
Ricardo.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
