Luz da Injeção Eletronica.
- Registrado em: 01 Dez 2008, 13:34
E ai pessoal, blz? :smt023 É o seguinte, tenho um MOnza 91/91 Classic MPFI, completo (+) painel digital e estou com uma duvida :smt017. Quando eu viro a chave, não acende a luz da injeção, pelo pouco que sei, essa luz deveria acender no painel e quando eu ligasse o carro ela apagaria. Isso é normal nesse modelo? Ela só vai acender se tiver problemas? Mim disseram que nesse modelo de carro a luz realmente não acende, é verdade? Vale a pena dizer que estou com o carro a +- 9 meses e ele nunca deu nenhum problema!!! Obrigado. :smt023
Diogo BH - Monza Classic 91 MPFI.
"Antes um Monzera 91 2.0, do que um 1.0 zero"
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: Luz da Injeção Eletronica.
O monza MPFI não acende a luz da injeção. A Le Jetronic é uma injeção analógica que não tem luz de anomalia no sistema.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Amigo Roger, valeu pela informação. Agora fiquei + tranquilo!!!
. Na verdade, fiquei na duvida porque um amigo meu, tem um Monza MPFI igual o meu, porém o dele é 92/92, e o dele acende a luz quando se vira a chave na ignição. O dele pode estar com problemas ou alguma coisa foi alterada no carro dele??? :smt017 Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Até +. :smt023
A partir de 1992, o Monza Classic MPFI passou a usar a injeção elerônica Le-Jetronic-EZK. Continua sendo uma injeção eletrônica analógica, porém com a ignição mapada digital. Então, o Monza MPFI 92 e 93, tem a luz de anomalia apenas para ignição, onde armazena códigos de falha quando com problema, e não para injeção eletrônica.Diogo BH escreveu:Amigo Roger, valeu pela informação. Agora fiquei + tranquilo!!!. Na verdade, fiquei na duvida porque um amigo meu, tem um Monza MPFI igual o meu, porém o dele é 92/92, e o dele acende a luz quando se vira a chave na ignição. O dele pode estar com problemas ou alguma coisa foi alterada no carro dele??? :smt017 Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Até +. :smt023
Amigo Carlos Freire, como sou leigo no assunto "prá falar a verdade, não entendo nada", no caso, o meu Monzera sendo 91/91, a luz só vai acender se tiver algum problema ou não vai acender de jeito nenhum, a luz não existe? :smt017
- Cidade: CWB
MPFI 1991 não vai acender nunca, pois não tem a luz. :smt023
Uno Mille Economy 2009/2009
Diogo,Diogo BH escreveu:Amigo Carlos Freire, como sou leigo no assunto "prá falar a verdade, não entendo nada", no caso, o meu Monzera sendo 91/91, a luz só vai acender se tiver algum problema ou não vai acender de jeito nenhum, a luz não existe? :smt017
em 91 a injeção eletrônica MPFI Bosch Le-Jetronic ainda era sem ignição digital mapeada. Portanto, não há código de falhas a ser memorizado (sem o módulo EZK). Por isso, seu Monza não tem a luz de anomalia. Lembrando que no caso da injeção Bosch Le- Jetronic -EZK, os códigos de anomalia é apanas da ignição e não da injeção. Já no caso do Monza EFI, onde a injeção eletrônica Roschester Multec -700, é toda digital, bem como e ignição. Sendo digital, é possível armazenar e gerenciar mais dados, como: Falhas no sistema, shift light, dados para CB...
Amigos, obrigado pelas informações... com certeza agora estou super tranquilo!!! Valeu memso. :smt023
