monza com o alternador do vectra 120 amperes
Re: monza com o alternador do vectra 120 amperes
queria sabe sua configuração de som só por curiosidade, pq teu sistema ta bem alimentado é isso que quero dizer. alias ja montei som no passado e hj so faço serviço pra min de som
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
poxa, to lembrando aqui... eu tinha um corcel 2 com alternador original de 35 amp coloquei arcondicionado nele e vim pra casa desfilando com os vidros fechados até que parei na rua com a bateria morta hehe, dia seguinte fui colocar um alternador novo de vectra 120amp, o engraçado é que com o ac ligado eu ligava os faróis mas eles só davam força se eu acelerasse o motor pra pelo menos uns 1000 rpm hehe só sei também que a minha bateria descarregada carregou completamente em 5 minutos e com o ac e faróis ligados, como eu queria colocar um alternador de vectra no monza.....
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
juniopereira
Registrado em: 05 Abr 2008, 20:17
Mensagem não lida por juniopereira »
Rafaelo escreveu:queria sabe sua configuração de som só por curiosidade, pq teu sistema ta bem alimentado é isso que quero dizer. alias ja montei som no passado e hj so faço serviço pra min de som
O rafaelo nao te respondi porque fiquei sem net em casa mais agora estou de volta ai para tirarmos as duvidas
abraço
Monza 91/92 SL/E EFI 2.0 Gas. 4p Azul claro,Comp. -AR,Rodas 15 Preto fosco .....
consegui tirar fotos ta ai o..http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3518
ImagemImagem
ae blz tava desaparecido mesmo!!
flw
[email protected]
Registrado em: 09 Set 2008, 13:06
Mensagem não lida por [email protected] »
E ai pessoal!
bom eu tenho uma dúvida sobre meu alternador.. ele é de 45A! mas a bateria é de 60A....
meu monza não tem AC, DH e nem som potente, mas de resto é todo completo.... vidro, trava, antena, porta-malas, retrovisores elétricos......luz pra todo lado... 85 modelo 86 .. o fase II.
esse alternador ta bom pra este modelo???? :smt017
porque... depois que eu troquei a bateria, quando ando e ligo os farois o som desliga... e o ponteiro da bateria fica lá em baixo.. fora que quando dá seta ele fica pulando...
ta certo isso??? quando vou no eletricista eles dizem que ta tudo certo.... mas acrdito que não.. que vcs acham?? Caixinha de voltagem????
vlw! Deus os abençoe!!! :smt023
MONZA: ODIADO POR UNS, AMADO POR OUTROS, MAS RESPEITADO POR TODOS!!!
juniopereira
[email protected] escreveu:E ai pessoal!
Bom marcos a bateria esta bom mais o alternador e fraco coloca um de 65 amp,mais o ponteiro da bateria quando esta com a seta ligado ele fica pulando mesmo,e o som ele tem modulo?se tiver veja se o cabo positivo dele esta direto da bateria porque se estiver nao pode desligar nao ok...
ImagemImagem
-Wilton-
Galera..blz??
Aproveitando o topico
To com uns problemas tambem..
A umas 3 semanas atraz tive ateh que dar tranco no meu carro...
Alternador meu eh o original, provavelmente de 45amperes, e na medição ta dando nu maximo 12-13 acelerando...na lenta ele ia caindo de pouco.
Minha bateria eh de 70
Seguinte...meu monza nao tem DH nem AC...
QUAL adaptação eu preciso fazer pra colocar um Alternador de Vectra?? Fica caro pra adaptar???
EDIT: acebei de ver no manual..eh 70ah o do GLS...
outra pergunta
Da problema colocar o de 120 por ser muito forte ???
Imagem[/b]
juniopereira
-Wilton- escreveu:Galera..blz??
outra pergunta
wilton da uma olhada se seu alternador nao foi trocado pois o de 70amp se vc nao estiver uma som de alto consumo ele ta otimo,agora no seu caso que nao tem AC DH e so trocar a polia e instalar o do vectra ,e nao tem problema algum quanto a capacidade de carga dele,ele so vai trabalhar mais aliviado vai carregar a bateria mais rapido ok..
abraço
ImagemImagem
