José Leal escreveu:o problema é que o sub é bobina simples :smt021
Tô vendo que vou ter que trocar o sub...
Olha oque da pra ser feito no teu caso, se vc tiver alguma possibilidade que se enquadra.
Sugestao:
*junta 2 sub de 4 ohms ligados em paralelo(ficando com 2 ohms) liga + com + e - com - esses 2 subs
porem o ruim que vai precisa de 4 falantes pra fecha os 2 canais a 2 ohm, e respeitar a impedancia do canal. ou senao 2 sub de bobina dupla resolve o problema tb agora, nao sei oque é mais negocio no seu caso. se vc quer mesmo usar 2 ohns nao tem jeito
*ligação 2X1: se o modulo permitir a config 2 estereo(4 ohms) e 1 mono(2 Ohms) pega os 2 subs teu e transforma em 2 Ohns e usa o canal mono so pra o subs "transformados"
*tem o modo porco on
que é pega um sub de 4 ohms + um falante Mid-ranger(c/ capacitor de corte apropiado), Mid-bass(c/ capacitor de corte apropiado),Driver(c/ capacitor de corte apropiado),tweeter(c/ capacitor de corte apropiado) etc e ligar junto ao sub hehehe fazendo a ligação paralela 4 + 4 = 2 Ohms funciona vai mas nao é certo faze isso pq tem o esquema das frequencia que vao se perde ja que esse canal deve ser monitorada por algum crossover do modulo.
