Polimento dos vidros (fórum do opala)
Sheldonn
navegando pelo FNVA encontrei esse post interessante sobre recuperação de vidros. foi postado por jcesar (VICE-ADMIN DO FNVA). postei aqui tb, pode ajudar nossa turma! ps: tem umas partes no fim extremamente técnicas. deixei o post na íntegra, pode fazer sentido para alguns... Óxido de Cério O Óxido de Cério é um pó de origem cerâmica amplamente utilizado na área oftálmica, (Lentes de Cristal) e na área de vidros planos no processo de pré-lavagem de espelhos, lapidação, bisotê, polimento e na remoção de riscos superficiais. OUTROS PRODUTOS PARA TRATAMENTO E POLIMENTO DE VIDROS: * Pó Pomes (Pumex Itália) Abrasivo natural de origem vulcânica, comercializado em várias granulometrias e utilizados no processo de polimento de vidros. * Disco de feltro prensado de lã ovina em várias densidades, diâmetros e espessuras, utilizado para polimento em superficie de plástico, ouro, prata, aço inox, vidro, etc.. * Removedor de crostas e manchas do tipo gotas de chuvas provocadas por sabonetes, xampus, água de alto teor alcalino, de poço artesiano, para uso em boxes, vidraças, fachadas e vidros automotivos. DIVISÃO DE FELTROS INDUSTRIAIS: * Feltros em mantas de lã prensada e sintéticos agulhados em várias cores, durezas e espessuras. * Fabricamos artefatos de feltro mediante amostra ou desenho em formatos de anéis, tiras, arruelas,placas, calços, juntas e outros formatos mesmo irregulares. MARAFANTI COMERCIAL LTDA. Fone (11) 6950.9159 - Fone/Fax (11) 6979.0803 http://www.astrocasp.com.br/atm.html Comprei o carborundum (nas granulações 80, 120, 220, 320, 400, 600 e 800) e óxido de cério na firma M. Almeida (r. dos Protestantes, 173 – com o Sr Martins – 3333-6511). Os preços variam entre R$ 5,95 e 11,00 o carborundum e R$ 61,80 o óxido de cério e também duas pedras de carborundum 120 e uma lima triangular. As quantidades são um quilo de cada uma das granulações de 80, 120, 220 e 500 gramas de cada um dos outros. O gasto de carborundum foi de aproximadamente R$ 90,00. http://www.novacon.com.br/poliquim.htm Polimento Químico Mecânico Estudos mostram que: 1. O polimento não é função da dureza. Digo portanto que o polimento não é função do desgaste (Se o polimento fosse função da dureza, quanto mais duro o vidro, mais lento seria a função de polir, mas isto na prática não ocorre) 2. O polimento conseqüentemente não é função da maciez, (se o fosse, quanto mais macio, mais rápido seria o curso do polimento e isto também não ocorre na prática). 3. O polimento é uma função química entre a superfície em polimento, o meio e seus agentes abrasivos. Isto quer dizer que as reações químicas influenciam no processo de polimento. 4. A lixiviação química (H2O ou ácido diluído) aumenta a velocidade de polimento, que é substancialmente menor quando se processa em meio de óleo ou a seco. O polimento em meio aquoso é tão mais rápido que nos leva a concluir, após pesquisa, que existe um efeito químico que amacia o vidro tornando mais fácil o processo de abrasão. Conclusão: o polimento é um processo químico mecânico. O que ocorre na realidade? 1. O papel da água no polimento por óxido a. a água penetra no vidro amaciando-o 1. A quantidade de água penetrante depende da pressão e da velocidade da ferramenta de polimento 2. A água penetra quebrando as ligações de Si-O (do qual a maioria dos vidros é composto), dando Si-OH (ligações de Si-O hidratadas produzem Si(OH)4, que é altamente solúvel em água) 3. As partículas abrasivas em suspensão na água impõem uma força compressiva sobre a superfície do vidro aumentando a solubilidade da região em contacto com a ferramenta polidora, que automaticamente se acelera por imposição do movimento e pressão hidrostática. a. O material removido (por dissolução) é maior junto à parte anterior em contacto com o abrasivo e menor (por condensação) na região logo após o contacto das partículas abrasivas, portanto a remoção de material só ocorre quando o Si(OH)4 dissolvido é removido da vizinhança da superfície através de uma variedade de mecanismos que incluem movimento turbulento da lama formada, absorção das partículas abrasivas e por precipitação e formação de SiO2 coloidal que é eliminado do processo. 2. reação química entre o abrasivo e a superfície de óxido a. Em altas velocidades de polimento, por exemplo, abrasivos de cério, exibem uma propriedade de dentes químicos que aceleram ainda mais a cadencia de polimento estimada em 5x10^8 mais eficiente que a sílica, com um resultado de tempos de polimento até 43 vezes mais rápidos para o cério do que para os abrasivos a base de sílica b. 5 passos importantes para determinar-se a cadencia de transporte de massa durante o polimento 1. a água penetra na superfície do vidro 2. a água reage com a superfície conduzindo a uma dissolução da superfície do vidro sob influência da pressão 3. alguns produtos dissolvidos são absorvidos pelas partículas abrasivas e são retiradas da superfície 4. alguns produtos dissolvidos são redepositados novamente na superfície 5. dissolução da superfície ocorre devido aos impactos das partículas abrasivas c. propriedade do dente químico 1. O cério e o zircônio aceleram a remoção do SiO2 através das reações químicas com as ligações de SiO2 em sua superfície. a. Isto ocorre porque a energia livre na formação do CeO2 e do ZrO2 é menor do que a necessária para a formação do SiO2. b. Portanto os abrasivos a base de cério e zircônio são capazes de o reduzir o SiO2 e ligar-se com a superfície. c. As ligações iônicas entre abrasivo e superfície aumentam a força de remoção das partículas abrasivas aumentando as quantidades de material removido para mesma operação de desbaste. d. E mais, pelo fato do material removido estar ligado iônicamente ao abrasivo, a probabilidade de remoção de vidro na superfície vizinha aumenta . e. Conseqüentemente, abrasivos de cério e zircônio possuem taxas mais elevadas de remoção do que abrasivos tais como o diamante que não exibe a propriedade do dente químico. O poroduto a base de cério é encontrado no comercio com o nome de Lensmax e existe em 2 diferentes granulações. f. A água também desempenha um papel preponderante na propriedade do dente químico, é o elemento necessário de solubilização. 3. resultados quanto à eficiência de polimento a. a eficiência de polimento varia linearmente com a pressão e a velocidade. b. dimensões e concentração de abrasivo na lama de polimento 1. não é afetada pelas dimensões das partículas 2. é afetada pelo fator de preenchimento a. Em altas concentrações de partículas, partículas menores aumentam o número de partículas em contacto b. Em baixas concentrações, teremos pequeno número de partículas em contacto e portanto menor eficiência no polimento ref.: Chemical Mechanical Planarization of Microelectronic Materials John Wiley and Sons Inc, Wiley-Interscience publication by Joseph M Steigerwald, Shyam P Murarka, Ronald J Gutmann segundo Mel Bartels march 2001
politecpolimento
- Registrado em: 10 Set 2009, 13:36
Re: Polimento dos vidros (fórum do opala)
Pessoal, sou tecnico em polimento automotivo.
E criei um chat pelo msn onde polidores de todo o brasil podem trocar ideias ao vivo entre todos, chat e pelo msn, alternativa rapida e legal.
msn: [email protected]
Depois de add no msn, abram o esse novo contato, voces ja estarm participando do chat,
mas para verem quem esta online precisaram clicar no botao de chamar a atençao,
aquele que treme a tela, logo aparecera uma pedido para ingressar no active do chat.
Pronto. É tirar suas duvidas com quem estiver online.
Abraço a todos e feliz polimento.
