Rele auxiliar para farol
adrianonayfero
- Registrado em: 17 Jul 2007, 16:36
ai pra quem quer instalar lampadas mais fortes na caranga esse tutorial serve de boa.
http://geocities.yahoo.com.br/adrianona ... _farol.doc
abraço!
abraço!
-----------<EX: Classic SE - OHC 2.0 Máquina - Vendido>-------------
dedehulck
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Aprenda a trocar a fiação e instalar um relê de farol para poder fazer uso das lâmpadas de 100W sem perigo de queima ou curto no chicote do seu carro.
Porque instalar o Relê?
As lâmpadas de 100 w, puxam aproximadamente 20A à sua plena potência, fazendo com que a chave comutadora esquente a ponto de derreter o plástico e fundir, pegar fogo ou provocar um curto-circuito.
Com a instalação do relê, você faz com que o farol puxe sua corrente diretamente da bateria, não passando pela chave comutadora, evitando assim esses riscos.
Vamos ao que interessa.
Lista de material:
- 1,5m a 2m de fio 6mm
- 2m de fio 3mm de uma cor
- 2m de fio 3mm de outra cor (para identificar farol alto e baixo)
- 1m de fio 3mm de uma terceira cor (para identificar terra)
- 1 relê de farol duplo de 150w no mínimo
- terminais para todos os fios
- parafuso para prender o relê na chapa do carro
Ferramentas:
- furadeira com broca de aço rápido
- ferro de solda + solda para soldar os terminais
- fita isolante ou fita termo-condutora (apenas para dar acabamento, nesse tipo de instalação não podemos ter nenhuma emenda de fios para não haver perda de potência)
PASSO 1
escolher o local para colocação do relê, veja a melhor posição possível. Para evitar curto, convém que o terminal que receberá os 12v diretamente da bateria fique virado para baixo para evitar que uma chave de fenda caia em cima dele fechando um curto por exemplo
PASSO 2
- trocar a fiação do terminal do farol (não adianta emedar o fio grosso no fio fino, tem que trocar tudo mesmo), usar o fio 3mm para ir do relê até os faróis.
- identifique bem qual é o terminal dos faróis alto e baixo para ligar a mesma cor nos dois faróis para não confundir depois.
- esses fios devem ter comprimento para vir do farol até o relê
- soldar terminais nas pontas dos fios que vão estar em contato com o relê e soldar os fios diretamente nos terminais da lâmpada (removendo os antigos).
Deverão vir 2 fios de cada farol, um para farol alto e outro para baixo, não há necessidade de mexer na fiação da lanterna, pode deixar a original como estiver mesmo e o terra não precisa vir até o relê, pode ser aterrado em qualquer parafuso que esteja por perto do farol mesmo (até no próprio parafuso que prende o farol) o importante é que todos os fios tenham terminal para maximizar os contatos elétricos.
PASSO 3
- soldar 2 terminais nas duas pontas do fio de 6 mm, uma ponta alimenta o relê pelo terminal de 12v, a outra vai direto ao positivo da bateria (não há necessidade de instalação de fusível pois o próprio relê tem seu sistema de proteção, só tome cuidado para não descascar o fio no decorrer do percurso pois o relê só protegerá dele para a frente).
PASSO 4
fazer as ligações no relê
- primeiro ligue os dois fios dos dois farois altos num terminal "F" do relê
- faça o mesmo, unindo os dois faróis baixos no outro terminal "F" do relê
- pegue os fios que originalmente iriam para os faróis e ligue no terminal "C" do relê (obs.: nesse caso deve-se ligar apenas o fio do farol que estiver mais próximo, será apenas um fio, pois nesse percurso elétrico não haverá grandes correntes passando por ali, será só para comandar o relê). Identifique o fio do farol alto e ligue no terminal "C" referente ao terminal "F" em que foram colocados os fios dos faróis altos e faça a mesma coisa com os faróis baixos.
- Por último ligue o 12V da bateria.
Agora é só testar.
A vantagem de se instalar o relê é que além das famosas lâmpadas de 100W, pode-se usar também as tradicionais lâmpadas de 55w.
Outra vantagem é que como vamos colocar fiação nova, é como se estivéssemos fazendo uma revisão dessa parte elétrica tão importante.
Bom, espero que tenham gostado, aguardo comentários, abaixo seguem fotos do meu projeto, o meu foi um pouquinho mais extenso pois eu troquei também os faróis e os piscas por de lentes lisas:
Esquema de ligações:
Material:
Close no farol e pisca de lentes lisas:
Close na Lâmpada PCP + relê:
Detalhe dos fios 6mm e 4mm (não façam a besteira que eu fiz de usar fio 4mm, ele não é muito maleável, dificultando o trabalho, o fio 3mm já é suficiente para este projeto e é bastante maleável:
Detalhes do terminal original das lâmpadas
Detalhes do terminal com fio 1,5mm para as lâmpadas de 55w
Detalhes do terminal agora com fio 4mm
Local escolhido para colocação do relê:
Relê já colocado no lugar com os fios já ligados:
Fios com terminais na bateria (aproveitei para colocar terminal no fio do amplificador também)
fio vermelho 6mm vai para o relê de farol
fio verde 6mm vai para o amplificador na mala
Olhem a diferença do farol e pisca de lente lisa para o original com pisca laranja:
Agora com os dois de lente lisa já no lugar:
.Aceso de dia:
Lista de material:
Ferramentas:
PASSO 1
PASSO 2
PASSO 3
PASSO 4
Agora é só testar.
Material:
.Aceso de dia:
™Dedé Hulck ™
erickiacanga
- Registrado em: 26 Set 2009, 02:31
Re: Rele auxiliar para farol
Boa noite amigo monzeiro, muito obrigado por suas explicações, me ajudou muito, um grande abraço e fique com Deus...
adrianonayfero
erickiacanga escreveu:![]()
blz meu caro, precisando estamos ai.
forte abraço!
tcalves
- Registrado em: 02 Mai 2010, 20:27
otimas dicas..... usei elas pra instalar o rele no meu monzão..... ficou otimo
joaopaulomr85
- Registrado em: 14 Nov 2010, 17:23
cara otima explicaçao sobre o rele li e instalei em alguns minutos ,valeu obrigado,fique com DEUS
