Em primeiro lugar, agradeço a todos do fórum. Com os tópicos e depoimentos daqui, resolvi muitas coisas em meu monza.
O último problema resolvido foi a marcha lenta irregular com o motor quente (acelerado demais). Verifiquei ligações das mangueiras no TBI, mangueira do hidrovácuo, entradas "verdadeiras" de ar e efetuei a limpeza do TBI. No final, descobri que o problema era o sensor de posição da borboleta. Troquei-o por um Delphi e o problema do motor acelerado sumiu.
Tenho um problema desde que comprei o carro e não consigo resolver. Tentarei explicar da melhor maneira:
- com o carro engatado em 1ª ou 2ª marchas, sem acelerá-lo, apenas deixando-o em movimento, parece que ele segura e solta, segura e solta, o tempo todo. Em velocidade alta e constante, não acontece o problema.
- na marcha-lenta, observei também que o motor dá umas pequenas "mancadas".
- quando adquiri o carro, retirei-o da agência e fui direto ao mecânico para trocar as correias (dentada; alternador), óleo, filtro de óleo, filtro de gasolina, velas, cabos de velas, bobina, bateria, os 3 coxins do motor e os rolamentos das rodas dianteiras. Não observei no caminho à oficina se ocorria este problema.
- no mês passado, dei uma geral no distribuidor, só não troquei o módulo HEI. Também efetuei o balanceamento das rodas.
O que poderia estar ocorrendo? Motor fora do ponto, câmbio, suspensão...?
Solicito, mais uma vez, auxílio aos amigos do fórum!
