Consumo exagerado?
Re: Consumo exagerado?
Jocelei, essas velas, vc comprou aonde? Se foi na concessionária, elas já vem abertas na medida exata para o Monza.
Ambas as marcas são boas. Tanto ACDelco como NGK vc vai estar bem servido.
Só para constar: as velas NGK apropriadas para o seu Monza é BPR7ES-11. O fina 11 indica a abertura das velas para 1,1mm.
- Registrado em: 05 Fev 2009, 20:37
Olá José.
Comprei em uma auto peças, bem organizada por sinal. No sistema informatizado deles, consta a ACDelco como original do monza.
Mas tô ouvindo muito por aqui que tenque NGK... será?
Em busca de um MONZA CLUB
FOTOS viewtopic.php?f=33&t=12141&start=100
Jocelei, confira com seu mecânico se a abertura das velas está ideal. No CEPChev, as velas originais GM para o Monza são R42XLS11. Como vc pode reparar, o final 11 significa a abertura dos eletrodos em 1,1mm.
[OFF]O CEPChev nessa parte é muito confuso. Lá aparece um jogo de velas para motores 1.8l MPFI álcool
- Registrado em: 27 Nov 2009, 10:35
Já que estão falando em velas eu queria entender uma coisa..
Quanto maior a abertura do eletrodo maior a faísca? Mais potencia? Mais economia?
Ou menor abertura menor a faísca mais potencia?
Como funciona isso..
Monza GL 1995 2.0 Gasolina 111CV
- Cidade: CWB
Quanto maior a abertura, maior a faísca, melhor a queima.
Melhor queima, mais potência e mais economia.
Porém, a abertura tem um limite. Se abrir demais, vai "perder" faísca e o carro ficará amarrado e gastão.
Uno Mille Economy 2009/2009
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá "MonzaClub20EFICHZ"MonzaClub20EFICHZ escreveu:Consumo em cidade não é parâmetro, veje abaixo, como está o consumo em estrada?
viewtopic.php?f=50&t=10670
Realmente você tem razão. Apesar do consumo que citei na mensagem de abertura desse tópico no fórum, fiz o teste em estrada, enchendo antes da viagem (até "desarmar embaixo", como dizem os frentistas) e depois após rodar 320Km na viagem Poços de Caldas / Conceição da Aparecida / Poços de Caldas (em Minas) tive uma surpresa
Pessoa, coloquei 4 novas velas AC Delco no meu Monza (sle 2.0 90 AUT.), a abertura veio de 0.8 mm (medido com um paquímetro), e, o carro está com excesso de combustível, que chega sair fumaça preta pela descarga.
Se eu abrir o eletrodo para os 1.1mm, melhora? Já que ocorrerá melhor queima?!
Leocastro escreveu:Pessoa, coloquei 4 novas velas AC Delco no meu Monza (sle 2.0 90 AUT.), a abertura veio de 0.8 mm (medido com um paquímetro), e, o carro está com excesso de combustível, que chega sair fumaça preta pela descarga.
"EU", não encontrei a pronta entrega as velas com mais de 0.8mm.
Tirei as minhas velas e abri, tb usando um paquímetro, conferí umas 15 vezes para ver se elas estava todas iguais na abertura.
