Vazamento de Oleo
- Registrado em: 14 Abr 2008, 17:34
Vazamento de Oleo
Fala aew Galera gostaria de saber se alguem ja passou ou sabe como resolver este meu problema?
Meu Monza 95/96 esta com um vazamento de oleo na parte de tras da bomba de oleo ja vi o filtro ja troquei o retentor do virabrequim e tambem ja troquei a cebolinha do oleo! Sera que esse vazamento é pela junta da bomba de oleo? Na parte da frente aionde fica a correia dentada não suja nada mas atras ta sinistro ta lavando o carro todo por baixo de oleo pelo lado direito.
Por favor alguem me ajuuudeeee!!
Re: Vazamento de Oleo
Amigo, o melhor jeito de ter certeza de onde vem o vazamento de óleo, é mandando lavar o motor, assim, com o motor completamente limpo, você verá de onde vem o vazamento.
Não foi mencionado o modelo desse Monza, mas se tiver DH já pensou na possibilidade de estar escorrendo óleo de direção nesse ponto, por um possível vazamento na bomba ou reservatório da DH?
A Monzeira é GLS 2.0 Completo, ha respeito de vazamento da direção até que tem um vazamento sim so que é pequeno e esta vazando so da caixa da diração e mesmo assim é bem pouco quase não se percebe, e o oleo é bem diferente e o que vazando é oleo de motor oleo grosso. Mas amanha é sabado vou desmontar tudo porque, alem disso a poila da bomba dagua quebrou a lateral que segura a correia pra não escapar dai como terei de desmontar acabo fazendo tudo e quando se esta ... o que é um peido!
rsrsrs Amanha vou botar a mão na massa alias no Oleo.
Mesmo assim valeu pela dica.
Disse isso porque o óleo da DH quando escorre aos poucos e com tempo e poeira fica escuro como óleo de motor. Como vai fazer a manutenção amanhã, vai poder visualizar de onde vem o vazamento. Se necessário, limpe o local e monitore para certificar de onde vem esse vazamento.
Carlos por acaso vc ja viu esse tipo de vazamento pela bomba de oleo? vc tem msn?
Sim, é muito comum. Pode ser pela mangueira, pode até pela tampa do reservatório. Nos Encontros do Monza Clube vemos muitos vazamentos desse tipo. Como disse, é só seguir onde escorreu pelo ponto mais alto. Se necessário faça a limpeza do motor e monitore esse vazamento. Assim vai descobrir de onde vem.adaflon escreveu:Carlos por acaso vc ja viu esse tipo de vazamento pela bomba de oleo? vc tem msn?
Infelizmente não possuo MSN ou outro tipo de mensagem instantânea.
Sabado agora dia 07/08/10 troquei o carter com defletor de oleo, junta do carter com bastante cole de silicone laranja, junta da bomba de oleo, bomba dagua e pastilhas de freio. So ainda não tive tempo de lavar o motor do carro, mas infelizmente fui dar um olhada no filtro de oleo la esta uma gota de oleo na ponta do filtro pingando!! Mas que M.... Não descubro esta P..... agora so posso mexer semana que vem no sabado ou no domingo.
Rezem por min!!!
Rezem por min!!!
