acelerando...
MonzaClub20EFICHZ
Re: acelerando...
Deve-se medir a voltagem até par testar se as entradas de 5V e terra estao ok, o potenciometro pode estar ok e os sinais de referência 5V e 0V não! O test de voltagem já dá todos os parâmetros. E não precisa desconctar o cabo, basta furar o fio com um alfinete!
Alex Deizeppe
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Dez 2009, 22:16
Re: acelerando...
Mensagem não lida por Alex Deizeppe »
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Deve-se medir a voltagem até par testar se as entradas de 5V e terra estao ok, o potenciometro pode estar ok e os sinais de referência 5V e 0V não! O test de voltagem já dá todos os parâmetros. E não precisa desconctar o cabo, basta furar o fio com um alfinete!
Realmente vc esta certo, o teste que fiz nao identificaria um problema com os fios por exemplo, ou o os 5 V nao chegando por outro motivo...
ja fiz o teste e esta tudo ok! a tensao ta certinha
valeu a força!
:D
Monza 2.0 gasolina
"Porque quem gosta de motorzinho é dentista, e quem gosta de gás é fogão!"
