Bactérias do ar condicionado
carlos wagner
- Registrado em: 14 Mar 2009, 17:19
Olá amigos!!!
Recentemente coloquei o meu ar pra funcionar, pois ele estava há muito tempo com o ar inoperante, eu peguei esse carro há dois anos e o ar nunca funcionou. O reparo foi solda no condensador, ligação elétrica do compressor e colocação de gás. O ar ficou ótimo, só pra se ter idéia coloquei um termômetro na saída do ar e o termômetro chegou a marcar 2ºC
Pergunto:
Recentemente peguei uma gripe muito forte como nunca antes, deveria ter feito alguma limpeza dos dutos para combater bactérias?
Um colega me disse que o Monza dispensa essa limpeza pois não possui filtros, é verdade?
Após essa gripe estou com receio de andar com ele ligado.
Obrigado.
Um abraço
Pergunto:
Obrigado.
Um abraço
Pitcenoura
- Registrado em: 05 Mai 2010, 08:26
Re: Bactérias do ar condicionado
Sei que não é a resposta, porém, como vc é tembém do Rio de Janeiro e estou com meu ar precisando de uma revisão elétrica, pois também está parado, gostaria quando vc gastou para colocar o ar para funcionar?
Trio elétrico - Ar - 2.0 - GNV - 4 Portas - Som pancadão - Alarme Prositron - Insulfulm verde - Painel Digital
Meu desde 03/11/2011
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
devia ter feito a limpeza!
seu amigo está errado ! se com filtro já tem que fazer limpeza, imagine sem filtro
o problema é no evaporador, por não ter filtro ali acumula muita sujeira. o meu tava bem sujo, a ponto de estar entupindo as aletas.
o certo é desmontar, retirar o evaporador fora. mas isso da muito trabalho e se mandar fazer sai bem caro e perderia sua carga de gás tbm.
eu limpei retirando a carcaça do motor do ventilador, ai ja tem acesso ao evaporador e da pra fazer uma limpezinha básica.
o ar fica outro..muito mais potente após a limpeza... :smt023
um abraço
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
carlos wagner
Olá amigo!Pitcenoura escreveu:Sei que não é a resposta, porém, como vc é tembém do Rio de Janeiro e estou com meu ar precisando de uma revisão elétrica, pois também está parado, gostaria quando vc gastou para colocar o ar para funcionar?
Fiz o reparo na Barasom em São João de Meriti, do lado do corpo de bombeiros:
R$ 90,00 carga de gás
R$ 50,00 mão de obra parte elétrica ( ele adaptou dois relés para ligar o compressor e a ventuinha )
R$ 50,00 solda no condensador ( fiz no Chico radiadores, em frente à Barasom )
R$ 50,00 limpeza do sistema
Um abraço
carlos wagner
Olá amigo!david crozeta escreveu:devia ter feito a limpeza!
seu amigo está errado ! se com filtro já tem que fazer limpeza, imagine sem filtro.
um abraço
Tem como mostrar a imagem deste evaporador? Onde Fica ? E a limpeza contra as bactérias como fazer?
Um abraço
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
olha ai...circulei em vermelho...
eu limpei com diesel e sabão... mas ficou um cheiro terrivel
melhor usar só sabão...
não limpa 100% e da um trabalhinho...mas vale a pena :smt023
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
eu fiz uma limpeza assim no meu tbm , tbm tinha bastante folhas de arvores e acumulos se sujeira , e fiz uma limpeza no ventilador e ele esta funcionando + solto agora !
pablopttm
carlos wagner escreveu:Olá amigos!!!
Pergunto:
Obrigado.
Um abraço
esse video pode te responder algumas duvidas ! ou criar mais ! :smt005
