Reativando alarme original - por onde começar?
edmundosilva
Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por edmundosilva »
o meu so faltava o imã liguei a sirene que estava desligada,arumei um imã de hd de computador e pronto me bateu uma alagria so a mala que esta sem o sensor.
Ricardo F. F.
Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Mensagem não lida por Ricardo F. F. »
Olá.
Conseguie reativar o alarme original.
A central não estava com problemas.
O que estava faltando era o negativo do pino 10.
Cortei o fio do pino 10 e liguei junto ao 17, que tbm. é negativo, e ficou beleza.
Como já tinham cortado os sensores do vidro, coloquei o acionamento pelo botão aux do controle remoto do outro alarme.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
edmundosilva
Uploaded with ImageShack.us
Alguém sabe me dizer o esquema de ligação dessa central?No meu monza tem o original que fica do lado do carona e esse da foto que está sem controle, preciso de ajuda para programar um controle nele.
edmundosilva
Uploaded with ImageShack.us[/ur
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/683/foto1347.jpg/]Imagem
aki uma pequena manutenção que eu fiz no sensor da porta, que nada mais é q interrupitor da lâmpada do salão.Usei uma lixa de parede, lixei os contatos e beleza, funcionou.Para vc testar se é o interruptor ou o fio, basta vc aterrar o fio do sensor na chaparia e se a lâmpada do teto acender, o problema é o interruptor.
Ricardo F. F.
Olá edmundosilva.
Não conheço esse alarme, pois o monza vem com alarme do lado do carona.
Esse parece do corsa e foi instalado no monza.
Parece que esse aí usa ultra som.
Mas, infelizmente não tenho mais dados sobre ele, pois só conheço os dois tipos que vem no monza, são eles: caixa plástica preta fechado com arrebites e o de caixa de alumínio. Ambos com conector de 22 pinos.
Se quiser mais informações do alarme, procure no google pelo código ou pelo nome do Hlarme.
Pode até tentar achar o fabricante e conseguir o esquema de ligação e os controles.
Abraço e boa sorte.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
edmundosilva
Ricardo F. F. escreveu:Olá edmundosilva.
Abraço e boa sorte.
sim ele tem ultra som,eu acho que so falta o comtrole,e parece que é codificado com 4 chavizinha numa sequencia que ñ lembro.
wilson gomes pereira
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Set 2010, 13:32
Mensagem não lida por wilson gomes pereira »
<< Se quiser me da teu e-mail que eu te mando todo o esquema elétrico do monza que eu tenho scaneado.>>
ola eu ertou com o meu moza com a perte eletrica toda ferrada painel naum funsiona re tambem nao e outra milhares de coisinhas fora as gambiarras e os varios fios a toa e quero refazer meu monza e um sl/e 1983/1984 1.6 a alchool se puder me ajudar desde ja fico agradecido
[email protected]
Editado pela última vez por wilson gomes pereira em 28 Ago 2011, 14:00, em um total de 1 vez.
Brusampa
Registrado em: 22 Dez 2008, 22:09
Mensagem não lida por Brusampa »
olá, depois de varios anos fora....voltei mais tenho uma duvida.....Todas as versões do monza sairam com esse alarme? ou só GLS e Sl/e?
Bruno Roque....
Ex Kadett E.F.I. GL 1995 Alcool
Ex Fiat Tipo 1.6ie Green Stone 1994/1995
Ex Del Rey Ghia Serie 250 Mil Azul Navajo Perolizado 1987/1988
Ex Escort Ghia Vermelho Albany Perolizado 1993/1994
Ex Subaru Impreza GL 2.0 Azul 1997/1998
Ex Corsa Wind Azul Enseada 1999/1999
Procurando GM....
