malha do painel desgastada
jaoliveira
Registrado em: 01 Jun 2007, 23:02
Mensagem não lida por jaoliveira »
Galera preciso de help!!! ontem desmontei meu painel pra dar uma geral nele e depois de tira-lo, reparei que a malha que vai atrás do mesmo esta bem desgastada, será que seu eu usar solda eletrônica para reparar alguns defeitosna malha terei problemas???
Monza SL/E 87 Trava Elétrica + Vidro Elétrico + Desembaçador + Direção Hidraulica Cor Grafite
Re: malha do painel desgastada
jaoliveira escreveu:Galera preciso de help!!! ontem desmontei meu painel pra dar uma geral nele e depois de tira-lo, reparei que a malha que vai atrás do mesmo esta bem desgastada, será que seu eu usar solda eletrônica para reparar alguns defeitosna malha terei problemas???
O que você chama de malha no painel?
Marcell 500 EF
Carlos A. Freire escreveu:
Acho que ele se refere as trilhas do mesmo mas não é só o digital que tem trilhas?
Marcell 500 EF escreveu:
Se for as trilhas, o painel analógico também tem, ela é de material plástico, não sei se pega solda.
Cidade: CWB
Acho que não pegar solda, vai furar e queimar o plástico.
miron
Registrado em: 17 Jan 2008, 14:47
Mensagem não lida por miron »
Mew se o seu estiver como o meu...vc vai ter um certo "trampo" pra arrumar ou pelo menos tentar arrumar. Eu fiz isso no meu pq estava com 3 trilhas queimadas e ja tinha passado por gambiarras anteriores. Desmanchei oq tinha sido feito e refiz de novo, deu trabalaho mas arrumei. A parte de plastico tem q tomar muito cuidado pois derrete num simples toque do ferro de solda e o resto é paciencia, pois fui acertando as trilhas e testando as mesmas, demorei 2 dias pra acertar mas compensou o painel esta todo iluminado agora.
Espero que consiga...vou postar umas fotos pra vc ter ideia de como estava o meu.
Abçs
..::Monza Classic SE 2.0 *1987/1988* - 02 Portas::...
Meu Monza: viewtopic.php?f=33&t=2474&p=28899#p28899
Com cuidado da pra soldar.... ja fiz umas pontes no painel de um monza SR, de um monzeiro aqui de Fortaleza.... Ficou Show :wink:
ELTON LUIZ
Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Mensagem não lida por ELTON LUIZ »
da pra soldar sim. o ainel que cloquei o me monza precisou de algumas soldas.
caso a trilha danificada seja muito extensa use aquele fios solidos fininhos
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
