feito carlos, comprei o cilindro do corsa q é igual ao meu e o chaveiro trocou o segredo. cilindro novo e com a chave antiga blz. valeu !!Carlos A. Freire escreveu:Tem que comprar um cilindro que tem o mesmo trilho que está no carro. Depois é só pedir para o chaveiro colocar o mesmo segredo que estava no antigo, para o novo. Assim, manterá apenas uma chave. Se não o fizer, terá de usar mais de uma chave.amauri jr escreveu:galera a ponta do cilindro q pegua no comutador quebrou, já comprei um cilindro novo e vou trocar, mas minha dúvida é se agora terei q ficar c 2 chaves, para abrir a porta e outra p ligar o carro ou se tem como o chaveiro colocar uma chave p fazer tudo?
COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
- Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Re: COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
- EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
- Registrado em: 26 Out 2011, 10:52
fumagally escreveu:rapaiz... a trava do volante aqui nao está quebrada... ela trava e destrava normalmente da forma que disse aí com a chave de fenda... o problema que ela estando destravada ela não fica abaixada o suficiente para que dê para encaixar o cilindo, coisa de poucos milímetros para que um buraco pequeno nesta trava esteja mais baixo para deixar um pequeno pino do cilindo se encaixar perfeitamente... e aquela trava nao achei em nenhum lugar externo ali onde eu possa controlá-la.. é só internamente com a chave de fenda?lobo2 escreveu:Um detalhe que não consta no manual de serviço... Se quando tirar o miolo velho o volante travar, tem que com uma chave de fenda, denro da carcaça da trava, abaixar ela e destravar o volante. Se não fizer isso não encaixa o cilindro novo. Outra coisa que as vezes a carcaça quebra. Aí só de voltar a chave o volante já trava, sem precisar tirar a chave. Ai nesse caso as vezes tem que com um arame fino, pelo lado do comutador, manter a trava do volante abaixada e encaixar o cilindro novo... Haja paciência. :smt005 Boa sorte! :smt023
pelo lado do comutator não tem jeito... depois que é encaixado o cilindo ele tampa o buraco que fica aberto lá,,,
Galera li esse tópico umas vezes , baixei o manual mas em nenhum lugar vi escrito o que estou escrevendo agora : NÃO PODE TER DÓ !!!
depois que encaixa o miolo na posição II que na verdade não tem outra posição pois só nela o cilindro entra até encostar em algo :smt017
Nesse ponto tem que puxar ele de volta e em seguida empurrar pra dentro com pouca força mas de maneira rápida que ele encaixa perfeitamente ouve-se um clic e dá até um alivio na hora :smt021
Obrigado á todos os que ajudam a manter esse canal aberto á novas descobertas e sucessos nas tentativas com ajuda experiente de cada um que posta algo já realizado.
Obs, pensei que iria ter que retirar o volante e quase tirei ainda bem que não tinha a chave para tirar ele , pois pensei que fosse preciso tirar o comutador que é difícil retirar sem retirar o volante se não tiver uma chave de fenda de 35mm teria que tirar o volante :smt023
Não é preciso tirar o volante. Com uma chave fina de relojoeiro colocada de lado, perpendicular ao parafuso, pode virar até solta-lo. Não precisa remover o parafuso do local, apenas soltar o suficiente para soltar o comutador.
Carlos usei uma chave aliem foi bem fácil , o mais complicado no começo foi colocar o novo , o comutador soltei como vc disse mesmo , valeu muito á pena !
Abraços !
Abraços !
- Registrado em: 12 Mai 2012, 22:59
- Cidade: Imbituba
- Estado: Santa Catarina-SC
- Modelo: Monza GL
galera.. eu comprei um monza 87.
e preciso trocar a ignição dele. por que até a chave da minha casa
liga ele..
eu compre o tambor inteiro mas não to conseguindo tirar o velho pra trocar..
li tudo ae mais não intendi direito essa parada ae de uma chave aliem..
vlw..
liga ele..
vlw..
No manual de reparações do Monza 90 tem uma ilustração de onde e como soltar o cilindro de ignição. Com a imagem fica mais fácil a compreensão. Baixe o manual que está na seção de manuais desse fórum, que vai auxiliar nesta manutenção.
- Registrado em: 01 Dez 2008, 22:21
Eu levei os dois cilindros no chaveiro e ele colocou em uma chave só!amauri jr escreveu:galera a ponta do cilindro q pegua no comutador quebrou, já comprei um cilindro novo e vou trocar, mas minha dúvida é se agora terei q ficar c 2 chaves, para abrir a porta e outra p ligar o carro ou se tem como o chaveiro colocar uma chave p fazer tudo?
mas me cobrou R$20,00
monza a paixão de todo gaucho
- Registrado em: 26 Abr 2012, 15:39
Boa tarde pessoal,
no domingo fui sair com o carro e para minha surpresa simplesmente a chave não virou, comprei um cilindro novo só que não consigo troca-lo, eu li duas vezes esse tópico e não consegui resolver o meu problema.
A chave não gira nada e a direção está travada,tem como eu tirar o miolo com esses sintomas ou terei que chamar um chaveiro ????
Desde já agradeço a ajuda de vcs.
