PROBLEMA COM A BOMBA DE COMBUSTIVE????
- Registrado em: 13 Jul 2010, 21:50
Estou com uma imensa dor de cabeça com o meu monza
O final de semana o carro estava otimo
mas....
hoje quando cheguei em casa e depois fui ligar o carro ele não quis
mais pegar
fiz todos os teste e estava td ok
so q não chegava combustivel no carro
então troquei a bomba de combustivel e d nada resolvel
desconectei a mangueira e liguei a bomba e não
vinha combustivel
e quando vinha era muito pouco
então resolvi da um assopro na mangueira q vai p/
o tanque então tive o retorno de combustivel
coloquei na bomba e liguei deu um belo jato de
combustivel, como se tivesse desentopido
o carro pegou maaaas
depois parou e não pegou outra vez
o q sera?
fiquei sabendo de um pre filtro q fica dentro do tanque
sera q esta entupido?
mas....
mais pegar
vinha combustivel
o q sera?
- Registrado em: 18 Mai 2011, 17:57
Re: PROBLEMA COM A BOMBA DE COMBUSTIVE????
Pode ser qdo trocou a bomba era para ter vindo o pre filtro ele fica um pouco a frente da bomba e preso na pota do pescador por cinco parafuso compre e troque axo q avlso custa 8 reais
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Correto o que nosso colega renatogduran falou, ao trocar bomba tem que ser trocados os filtros, pré-filtro (fica dentro do tanque) e filtro pós bomba (filtro externo), inclusive se não fizer isso, poderar comprometer a bomba nova assim perdendo a garantia.
foi isso que fez queimar tua bomba antiga. alcool e tanque de metal = corrosaomarcia beltrao escreveu:fiquei sabendo de um pre filtro q fica dentro do tanque
no meu omega queimou a bomba por intupimento do pre filtro interno da bomba. lembre-se de trocar o filtro de combustivel tambem, e revisar o tanque pra nao intupir novamente.
Monzeiros o q acontece e q a minha bomba
velha não esta queimada ela ainda esta com pressão
então posso trocar so o pre filtro de combustivel?
por algum momento achei que tu tinha dito que trocou a bomba. pouco importa, o problema esta na captaçao do combustivel seja com bomba nova ou velha. revisem a integridade do tanque pra ver se nao esta soltando sujeira dele mesmo.marcia beltrao escreveu:então troquei a bomba de combustivel e d nada resolvel
marcia beltrao escreveu:Monzeiros o q acontece e q a minha bomba
Colocou o manômetro para medir a linha de combustível? Quando deu de pressão e quando deu de vazão?
Problema resolvido era mesmo
estava lastimavel o seu estado
tinha ate um plastico dentro dele
troquei e tudo resolvido
VALEU !!!!!!
VALEU !!!!!!
