Manta asfaltica
cdellavecchi
Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Re: Duvida tons de preto
Mensagem não lida por cdellavecchi »
Rafaelo escreveu:
cdellavecchi escreveu:a minha duvida é o seguinte , sera que eu consigo deixar o monza que nem carro novo :? kkkk tipo eu ja fiz tanta coisa nesse carro que ele não chega a fica zero ainda mais por dentro :/ e fora alguns ruidos que mesmo de janela fechada na pista vc escuta eu ando com o do meu pai e não escuto nem o barulho do motor :/
claro que sim :D vai depender do teu bolso,tempo,e vontade politica :)
eu pro exemplo no meu ja foram ate agora mais de 7 anos, e um valor de um carro zero de investimento e ainda falta pelo menos 3 anos de investimento e trabalho pra chegar ao nivel linha de montagem. tudo é possivel quem dita as regras se chamam dinheiro/conhecimento/tempo/amor.
vou te passar umas dicas. se ta com problemas de ruidos é pq ele esta sujo,gasto,e flouxo por dentro. desmonte ele todo,faça uma boa limpeza se possivel um pintura nova interna,troque as peças gastas,e reaperte tudo denovo. e o principal faça um sistema termo acustico de primeira linha pq o original de fabrica é uma piada.
um sistema desse vai gastar 500,00 de material e o custo pra mandar fazer gira em torno de 1500,00~2000,00 completo(piso,laterais,teto,parede corta fogo sistema do tipo 3 camadas). so com tratamento acustico nunca mais vai escutar ruido interno,externo e nem calor entrando no carro ou saindo, ou melhor teu AC se tiver vai render muito mais. todas as pessoas que aconselhei a fazer um tratamento desse nenhuma se arrependeu do investimento. vale muito apena. ah sem contar no som do carro, um toca CD com kit original vira uma boate dentro serio mesmo isso ja foi comprovado, inclusive comigo.
quando ao fabricar um carro zero novamente é possivel. so vai depender de quanto tu gosta do carro :smt023
é rafaelo sinceramente eu odiava o carro achava carro de velho kkk mais a gente começa a gostar e hoje eu gosto dele sim a ponto de eu querer reformalo por completo mais isso aos poucos , bem jah fiz muitas coisas nele mais ele tem uns barulhos :/ e uma coisa que eu acho que é o inferninho é deixar ele no sol kkkk quando vc entra lah meus deus parece que entro num forno kkkk , pelo que você me disse essas mantas amenizam isso certo ? eu vou fazer isso essa semana vou comprar o material dar uma geral por dentro dele limpar tudo tirar bando aperta to ate pensando em lavar ele por dentro vc recomenda ?kkkk eu sei que o assoalho esta otimo sem ferrugem ou buraco pois ja desmontei ele por completo e da um trabalho da ... mais é muito prazeroso fazer vc mesmo o serviço :) eu achei essa manta aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -14700-_JM o preço é meio salgado pois so cobre 60 cm quadrados vc tem algum site ou comprou ai na região mesmo ? então devo colocar manta em tudo assoalho , portas, teto, em tudo por dentro , eu vi uma manta que parece algoodão e tambem uma que tem no capo dos monzas aquela parece mais grossa qual vc me indica abraço ,
sei como é, sim, nao so a manta e sim o sistema todo. a manta nao deixa o calor/frio entrar nem sair. e o mesmo vale pro som. é muito usado em sistema de auto nivel acustico automotivo em qualidade sonora. lavar com agua nunca faça isso, a agua entra nas chapas encondidas e fica la apodrecendo, e nao adianta por no sol.
o sistema é composto por 2 camada de manta asfaltica colante + 1 camada de feltro(nas laterais é manta PU a mesma pode pegar agua que repele foi desenvolvida pra isso mesmo uso externo)
pra fazer o carro todo tu vai gastar 5 rolos de 20cmX10m cada rolo custa 50,00. o feltro custa 12,00 m² vai uns 10m feltro de 8mm anti mofo e anti chama(nao é feltro comum, é um feltro especial depois eu coloco as fotos, se acha somente em casa especializada em feltros) o feltro "cobertor de mendigo" o mesmo usado no monza nao é recomedavel por ser de baixa densidade, existe feltros mais "modernos".
cola adesiva,espatula,soprador termico,estilete é oque precisa pra instalar. mais so pode fazer isso quando a lataria estiver limpa,esterilizada e principalemente sem podres,tinta exposta,etc. tudo acha em loja material de construçao, menos o feltro.
a noite coloco as fotos do meu.
cdellavecchi
Rafaelo escreveu:sei como é, sim, nao so a manta e sim o sistema todo. a manta nao deixa o calor/frio entrar nem sair. e o mesmo vale pro som. é muito usado em sistema de auto nivel acustico automotivo em qualidade sonora. lavar com agua nunca faça isso, a agua entra nas chapas encondidas e fica la apodrecendo, e nao adianta por no sol.
Manta de mendingo é ... kkkkk , então rafaelo tipo limpo tudo , depois coloco a primeira camada de manta asfaltica e depois eu coloco outra , e depois o feltro isso serve para as portas tambem ? e no teto tambem a mesma coisa ou vc só fez isso nas portas e no chão do carro ? coloca fotos sim eu agradeço vlw mesmo , mais to rachando aqui com a manta de mendingo kkkk
é, os mendigo usam ela hehehe. e esquenta pra valer aquilo hehehe é um otimo isolante termico.
legal, se esta tudo aprovado prossiga, nas portas e nas laterais nao se deve usar feltro pq feltro absorve humidade e agua e isso nao seria bom nao é mesmo. entao tem que comprar a manta PU é uma manta branca especial pra locais molhados como as laterais e portas. o teto pode ser feito com feltro comum mesmo, idem pro piso, e idem na parede corta fogo interno
material, feltro betumado 10mm e feltro anti chama e mofo de media densidade 5mm
manta asfaltica autocolante 20cm X 10m
as portas agora so esta com manta asfaltica ainda nao coloquei a manta PU prova dagua.
manta asfaltica original removida, tem que tirar ela, ela perde toda eficiencia com o tempo ficando dura e velha, criando espaço vazio oque nao é nada bom. olha o espaço vazio ali, sem a cola hehehe. ali ja tava colocando a nova manta. e repara que a que vem de fabrica é bem fraquinha nem pega a lataria toda.
aqui so esta com a manta asfaltica ainda nao apliquei a manta PU.
manta asfaltica + feltro especial
capas molduradas com feltro 5mm
assoalho com a manta asfaltica colada.
feltro colocado
2 camada de feltros no tunel. em baixo tem a manta asfaltica.
parade corta fogo externa. lembrando que tem o mesmo do lado de dentro. deixando bem rigido o metal e criando uma barreira bem eficiente.
com isso tu ja vai ter uma ideia de como fazer, e te garanto vale todo o dinheiro investido. os ruidos acabam,o calor acaba, o frio acaba, o AC rende, o som amplifica, o som nao entra, o silencio dentro é absuluto melhor que qualquer carro de hoje em dia. faz fiz um teste sonoro e nao escuta nada la dentro. show mesmo
cdellavecchi
Nossa cara vc é muito ... kkkkkk fico zero por dentro top top top :) e da pra ter uma noção sim , mais vamo la as minha duvidas , o interior necessita de pintura ? eu jah arranquei tudo do monza menos o painel vai precisa ? o painel ao meu ver é uma coisa muito complicada ainda mais a instalação depois dos fios :/ e sobre o material ele é moldavel certo diriamos que a aplicação é igual do vinil automotivo ? primeiro eu coloco duas camadas de manta asfaltica ? e depois 1 de feltro ou ao contrario ? e nas portas 2 camadas e a manta pu pelo que eu entendi e esses 10 metros da mesmo pra fazer o carro inteiro ? a é mais uma coisa a cola que vc flo pode ser a de sapateiro ? ou tem uma propria pra isso , abraço e muito obrigado d novo :)
cdellavecchi escreveu:mais vamo la as minha duvidas o interior necessita de pintura ?
nao nescessariamente, oque precisa é que a pintura nao estar com podre,casca,suja ou arranhada. tando tudo isso ok e desengraxar e ja pode fazer aplicaçao da manta.
cdellavecchi escreveu:eu jah arranquei tudo do monza menos o painel vai precisa ?
nao precisa, da pra fazer com ele no lugar. mais tem que tirar a caixa de ar pra fazer um serviço completo e nao parcial.
cdellavecchi escreveu: e sobre o material ele é moldavel certo diriamos que a aplicação é igual do vinil automotivo ?
é muito mais flexivel e modavel que isso, quando comprar vai ver e da deixar ele mais maleavel se esquenta um pouco com soprador termino e com a ponta do cabo da espatula se aperta pra ele aderir bem na lataria. é isso que da toda a resistencia da lataria.
cdellavecchi escreveu: primeiro eu coloco duas camadas de manta asfaltica ? e depois 1 de feltro ou ao contrario ?
é opcional, 1 ou 2. no tunel coloque 2 camada. o resto das areas pode ser 1 de manta que atende muito bem. isso, feltro em tudo 1 camada é o suficiente, mais o tunel 2 camadas tambem de feltro(2 manta + 2 feltro)
cdellavecchi escreveu: e nas portas 2 camadas e a manta pu pelo que eu entendi e esses 10 metros da mesmo pra fazer o carro inteiro ?
pra porta é 1 manta asfaltica e 1 manta PU. o mesmo vale pra toda lateral do carro. 1 manta de asfalto + 1 manta PU. o feltro "fibra" so dentro do carro onde nao pega agua. ah que eu lembre era valor do metro 1mX1.60m 10m dessa manta da e sobra. manta asfaltica vai 5 rolos que te falei ali em cima, e a manta PU nao sei teria que calcular a unidade vendida e ver quanto precisa.
cdellavecchi escreveu: a é mais uma coisa a cola que vc flo pode ser a de sapateiro ? ou tem uma propria pra isso , abraço e muito obrigado d novo :)
isso sapateiro, cola adesiva. 2 latas 0,900 faz o carro. lembrando que a cola so é usada pra colar os feltros. a manta asfaltica é autocolante, ja tem cola.
cdellavecchi
Bem rafaelo comprei o material achei caro de mais a manta asfaltica 150 reais 10 metro de 25 cm acabei comprando a de 10m por 1 metro acho que da pra fazer , ficou tuo em 550 reais vo começa o serviço e vamo ve o que vai da vo pota umas fotos anoite abraço
cara tu foi roubado, o rolo da manta asfaltica adesiva de 10mX20cm custa 45 a 60 reias
http://www.novaexaustores.com.br/ecomme ... -x-10-mts-
