Chave do ventilador interno.
juniorsle89
Registrado em: 01 Dez 2012, 22:44
Re: Chave do ventilador interno.
Mensagem não lida por juniorsle89 »
Opa, aproveitando o tópico, meu Monza SL/E 88/89 só funciona os vidros elétricos com o carro ligado. Porém, eu acredito que o vidro elétrico nao é original de fábrica. Mesmo assim é possível colocar um rele temporizador? Ele tem o espaço para colocar??
Clique AQUI para ver fotos atualizadas
O Monza de 88 a 93 usa um relê temporizador do vidro elétrico e de 94 em diante um módulo de vidros.
Em todos os casos de 88 a 96, há um temporizador que mantém o funcionamento dos vidros elétricos por 1 minuto após desligar a chave de ignição.
Também em todos os casos, para acionar os vidros é preciso ligar a contato de ignição, não necessitando estar com motor funcionando.
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Ola pessoalo!
Seguindo o diagrama acima o relé identificado com a letra D no meu monza 92 SL/E embora trocado por um novo continua atuando como uma metralhadora e por conseguinte nenhuma velocidade do ventilador interno funciona, existe outro relé associado a este ou a alavanca de acionamneto do ar condicionado/ventilador entrou em curto? Desde já agradeço a atenção. Wagner.
saul jorge
Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
Cidade: Mauá
Ano: 1993
Mensagem não lida por saul jorge »
Amigos,através deste tópico eu consegui arrumar a chave do meu a/c que só funcionava na ultima velocidade,o problema era o rele.Agora todas velocidades funcionam perfeitamente,só que estão muito fracas,quando coloco na ultima velocidade parece que está na primeira,já até fiz uma manutenção nos comandos do a/c mas nada do ventilador funcionar direito. Vocês sabem qual pode ser o problema ou por onde tenho que começar? Abraços
Ronie Barbosa
Registrado em: 02 Mar 2013, 18:34
Ano: 1993
Mensagem não lida por Ronie Barbosa »
Eu gostaria de agradecer a vcs 2:LUIZ CARLOS E JOSÉ LEAL, pelo debate que vcs fizeram sobre esse tema, graças a vcs eu consegui consertar meu ventilador do ar pois ele só funcionava na velocidade 2, fiz um limpeza nos conectores e contatos pois estavam coberto de sujeira, agora estão funcionando todas as velocidades VALEU!!!! : :smt023 :smt023 :smt023
MONZEIRO DESDE 1996 . ALMA DE AÇO , ÓLEO NAS VEIAS .
MONZA- SL/E PRETO 87 GAS/GNV DE 1996 ATÉ 2010 -SÓ ALEGRIA!
MONZA- GLS VERDE 94 GAS/GNV DE 2010 ATÉ ......?
frfavoreto
Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Mensagem não lida por frfavoreto »
Pessoal, vi em outro tópico falando desse assunto mas não ficou esclarecido....Qual a função desta mangueira que passa em baixo do ventilador? No meu carro não tem ela. E qual a função do fio que vai conectado no círculo vermelho? Quando retirei esse fio o ventilador continua funcionando.
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
frfavoreto
Ninguém?
completando20caracteres
waldir
Cidade: Campinas
Favoreto,
O fio marrom que vc desconectou é reforço do negativo.
quanto à mangueira eu desconheço. Leva jeito de passar a ligação do ventilador para a cabine.
