Problema na Marcha-Lenta apenas com o motor quente
andersonrateiro
Registrado em: 22 Ago 2011, 16:33
Mensagem não lida por andersonrateiro »
Pessoal, estou com um problema que talvez vcs já tenham visto. Tenho um GL 95/95 Gasolina e GNV. E com o motor ainda frio, a lenta se comporta direitinho, mas qdo dá uns 10 minutos, começa a oscilar, no caso, na gasolina oscila mto mas nao chega a morrer, no GNV se eu nao ficar com o pé no acelerador sempre, o carro morre no meio do transito. Ano passado o mecanico disse q era o atuador da marcha-lenta com problema e regulagem no GNV, não durou 4 dias e até hj não resolvi, e to levando o carro assim. Um outro mecanico disse que pode ser alguma coisa da borboleta (bem, sou leigo no assunto, então nem sei o que é,rss).
Grato,
Anderson
Re: Problema na Marcha-Lenta apenas com o motor quente
Faça os testes de funcionamentos de todos os sensores da IE, verifique se a adaptação ao GNV não está causando o sintoma.
Não fique no disse que me disse. Todos os componentes do sistema de IE podem ser testados, não troque peças boas por peças novas.
andersonrateiro
Vc me aconselharia a levar numa mecanica e passar um scanner ? Será que com isso dá pra detectar o problema ?
Não é só colocar scanner para ver códigos de erros armazenados, mas sim fazer os testes de funcionamento de cada sensor.
