Projeto definido: 2 bravox uxp 10 qual modulo?
Re: Projeto definido: 2 bravox uxp 10 qual modulo?
SD700 é muito pouco pra dois módulos de 400w, se fosse só pra um, seria o ideal, mas são dois... O certo é o módulo trabalhar com folga, recomendaria um SD1000 e depois fazer a regulagem no ganho do módulo.
Faça a litragem pelo manual... a questão é que existem vários tipos de caixa pra um mesmo falante... esses vários tipos de caixa produzem sons com qualidade diferenciada... tem que ver qual se adequa mais ao seu gosto.
Sub de 10" pra um carro sedan acho muito pequeno... o som tem muita dificuldade de entrar na cabine...O legal deles é a resposta rápida e as caixas minusculas.... Mas o 12" acho q seria o ideal.
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
então Diego, mas é só um grave gostoso que quero... Já tive dois bomber one fraquinhos de 10" num corsa sedan, e tocava legal pra caramba, imagino que os UXP´s não irão fazer feio. A caixa que falo é a diferença absurda de litragem. Conferi lá, manual pede 28 litros, e utilizando o WinISD e o site da autosom, deu 105 litros, isso eu falo para cada sub!!!!! O tipo de som que curto é mais subgrave, grave macio, extendido, sem pancada e martelada... Acho que para oq eu gosto, uma caixa maior cairia bem... não sei se estou certo. Só estranhei a diferença gigante que tem. O consultor técnico disse que uma bateria de 75A empurra a SD 1000. Mas fiquei preocupado, talvez uma SD 700 bem alimentada atenda-me. Mas entendo que o correto é sobrar sim.... vou analisar..... mas qto aos sub´s de 12, agora já foi, os de 10" estão a caminho.... rsrsrs
Acho que o sd1000 é a melhor pedida pra vc...
estou pendendo para a SD 1000 mesmo, a diferença de valor é pouca bobagem, rsrs.Diego Paiva escreveu:Acho que o sd1000 é a melhor pedida pra vc...
de qualquer forma, mesmo para a SD 700 teria que dar um up na bateria (a minha atual é 60 A, queria uma de 75 para a SD 700).
Será que uma de 80A no cofre mesmo, empurra a SD 1000??
O consumo maximo musical dela é 47A, já o consumo maximo senoidal (acho que usado ao extremo), é de 90 A....
estou com medo de colocar a Sd 1000 e a batera de 80 A e ficar uma m$%#
Se uma de 80 A der para o gasto eu vou de SD 1000.
fica bom sim... difícil dar pico de consumo! Mesmo que vc escute musica com o volume no máximo direto, rs rs rs... O que não é recomendável...
- Registrado em: 12 Out 2013, 02:09
Sd 400 para os Kits + 6x9, precisa algo que mande eles 100% para não ficar com pouca voz ... tem que por capacitor 100 por 100 para tirar grave da parte stereo, 1 para cada falante.
SD800 para os 2 Subs ... São quase 1000 rms se alimentados corretamente, e um porta fusível descente.
Já era... meus subs sao bobinas simples de 4 ohm...nao casam mais no brigde da SD 800, rsrsrsr
Mas a SD 1000 de 2 ohm dá certo.
E para stereo já tenho 2 vias e 69, e já tenho a SD 200.2, acho que nao precisa mais que isso.... tá casando certinho a potencia do kit stereo.... e pretendo sim por o capacitor.... vou falar para o instalador.
SD200 100 rms por canal para alimentar no minimo 1 Falante dos Kits 2 vias + 1 6x9 poe ai uns 250 rms
Bom, 500 rms em voz, e uma Sd200 empurrando ... olha o led clip dela, deve piscar azurzinho que nem louco rs
Bobina simples 4 ohms são 2 falantes em paralelo já deu 2 ohms ... SD800 1D ... casa certinho.
