Fotos Monza GLS 96 do Ledo !
Julio Cesar Ledo
Re: Fotos Monza GLS 96 do Ledo !
Fala ae Rafael !!!
Cara estamos na luta né !! rs rs
Hj abri a tampa do filtro de ar para tentar achar um problema de entrada de ar falsa no TBi ou algo que me prejudicasse a lenta do carro...
O sintoma era o seguinte, andando com o caso entre a fase fria e quente do motor, a cada vez que vc ligasse o carro, a lenta caia dos normais 900~1000 RPM para algo em torno de 700~800 RPM... A marcha lenta não oscilava, porém vc sente o 'desconforto' de dentro do carro do RPM abaixo do esperado... Isso acontecia ao para o carro num sinaleiro por exemplo, com o carro em movimento desengrenado não ocorria !!!
Pois bem, rs rs, removi hj a tampa do filtro de ar e comecei a revisar a instalação do TBi de acordo com o meu conhecimento adquirido aqui no forum!! :smt023
1° - Posições das mangueiras: Checked !
2° - Mangueiras furadas ou frouxas: Checked !
3° - Log de erros na ECU (Sensor velocidade, Posição Borboleta, Atuador Lenta): Checked !
4° - Filtro de AR: Checked e NOVO com 5 dias de uso !
5° - Base da TBi e distribuidor de vácuo: Checked !
6° - Válvula EGR com problemas mas isolada no TBi: Checked !
Epa !!! ERRRRRRRRR
Notei que embora eu isolei a EGR na tomada da TBi, a EGR em si estava aberta !!! rs rs
Pensei comigo será que é isso ?
:smt017
Como eu estava meio sem alternativas, e me toquei que se a EGR abrir e não conseguir retornar por problemas o cheiro do escape ia pro cofre e, por consequência para o interior do veículo, comecei a isolar definitivamente a EGR...
Peguei uma borracha e fiz um furo, passando cola nela e tapando a saída da EGR para a TBi....
Esperei a cola secar e chamei a patroa para dar uma volta de monza com o pretexto de testar rs rs, ela atendeu prontamente visto que ela gosta do carro mais q eu !! rs rs
Eis que a marcha lenta não baixou mais cara !!!! (Momento feliz ! :smt031 )
Sinceramente ? Ainda não sei se resolve totalmente, não sei tb se o fluxo do escapamento influencia na marcha lenta, acho q sim, pq lembro que quando eu tinha um GOL CHT 1.6 e coloquei escapamento esportivo o carro perdeu a lenta e tive que mandar regular novamente numa mecânica....
=D
Ela se manteve em 1000~1500RPM na fase fria, abaixou para 1000RPM na entressafra de temperatura, e normalizou em 900~1000RPM após o motor quente !!
Resumindo, preciso testar mais, rodei apenas uns 40 Km hj, pretendo amanhã dar um talento no Monzão, e dar uma volta até o posto para fazer mais testes...
Aproveitei o filtro de ar fora e limpei a meleca de fluido de D.H visto os vazamentos pela tampa que foram solucionados essa semana com uma nova e original GM....
De negativo não sei parece que o cárter não foi bem apertado na manutenção que fiz a um tempo para trocar a junta, vi uma leve melequinha de oleo num lado dele, vou voltar a oficina e pedir uma verificação novamente :smt018 , é ... viu, quer algo bem feito ?
FAÇA VC MESMO MEU AMIGO !!!
rafael_club escreveu:dale julio mt show seu monzão,não sabia que so funcionava acima de 60km e eu indo pro trabalho sempre na 5 a 50/60 achando que tava economizando :lol:
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
rafael_club
isso ae julio revisando sempre kk,falar nisso vo comprar um filtro de ar amanham já passo da data o meu Monza so tem uma coisa que min irrita eu venho andando normal com ele quando paro no sinal ele fica dando umas ociladas tem momento que o rpm cai tanto que eu penso que o carro vai apagar ae geralmente do uma acelerada leve e normaliza parece que é o sensor velocidade.
Nelson osorio
Parece nao ser sensor de velocidade... pode ser entrada de ar falsa, TBI sujo, atuador de marcha lenta....
Para descartar o VSS vem de 5ª marcha numa velocidade relativamente alta, joga ponto morto e freia...vê como ele se comporta...o meu apagava quando eu fazia isso...era VSS com defeito.
VW POLO SEDAN 1.6 MI
FOTOS DO MONZA azulão
Julio Cesar Ledo
Aee galera !!!
Aqui um vídeo de zoação num pedágio aqui no Sul, rs rs.... Maior chuvarada nem deu pra dar uma esticada 0-100 (dentro do limite de velocidade da via) !
http://www.youtube.com/watch?v=it3m8V1K ... e=youtu.be
Esse fim di acabei não lavando o carro pq vou viajar na sexta, e vou deixar o carro na lavação na quinta para viajar com ele limpo (Leo Castro mode On !)
Sobre a tampa ficou 100% boa, mas preciso comprar o adesivo que vai na lateral do reservatório de D.H, lembro ter visto no Ml pra vender mas fui procurar hj e não achei...
:smt011
Não reparem o carro está sujo, todo empoeirado, o interior foi limpo semana passada, então está razoável, mas longe de ideal !
Como já falei, preciso trocar a junta da tampa de válvula que tá começando a melar, pretendo fazer isso já próximo mês.... Incluindo limpeza da ventilação positiva do cárter....
Algumas fotos do carro, não limpo !!! Detalhe para o forro de porta traseiro lado do motorista que preciso recuperar, pretendo para a metade do ano que os detalhes do interior e exterior do carro, esse ano ainda somente mecânica !!! Pneus, amortecedores, e alguma coisa de arrefecimento.... Provável troca da Bomba d´água por uma NAKATA de ferro, e instalação da V.T original do carro.... A que está nele hj é mais fria do que deveria ser....
:smt030
Forro com detalhes ! Ajuste provisório !
ImagemUploaded with ImageShack.com
Sequinho Sequinho !! =D
Assim dá gosto de ver !!
A junta da tampa de válvulas será trocada em breve !
Preciso de um adesivo novo Diogo me ajude Mano !!! rs rs
Desculpem pela foto do carro sujo !!! rsrs
Poeira MUITA poeira !!
Meus dois amores, a patroa e o Monzão !! A ordem dos fatores não alteram o produto !!
=P
Pessoal aonde encontro o adesivo da D.H para Monza ?
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Julio Cesar Ledo
Mais umas fotinhos para fechar com chave de Ouro !!!
Abraço a todos os amigos monzeiros !!
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Julio Cesar Ledo
Cara !
As dicas do Nelson são importantes.... O meu carro estava igual ao seu !
O que fiz ?
Removi todo e qualquer entrada de ar falsa no TBi.
Isolei a EGR que estava com problemas. Tanto no TBi como na EGR propriamente dita.
Troquei o atuador marcha lenta por um Delphi (maioria das vezes remover ele e descarbonizar/limpar/lubrificar já resolve).
Limpeza total do TBi com descarbonizante.
Usar gasolina aditivada ajuda a não carbonizar o motor e TBi. Uso sempre Shell V-Power !
Troquei Sensor de Velocidade por um novo marca MTE. (o meu carro apresentava uma queda brusca de giro ao jogar ponto morto a uns 5000RPM, faça esse teste, o giro tem que cair gradativamente, se o giro despencar, ou a luz de marcha ascendente não funcionar, verifique VSS e fiação).
Verifique tb se não tem furo no escape, isso pode atrapalhar a marcha lenta. O meu escape está em o intermediário, tem um cano fora a fora, vou re-colocar em breve...
Boa sorte amigo Rafael !!!
rafael_club escreveu:isso ae julio revisando sempre kk,falar nisso vo comprar um filtro de ar amanham já passo da data o meu Monza so tem uma coisa que min irrita eu venho andando normal com ele quando paro no sinal ele fica dando umas ociladas tem momento que o rpm cai tanto que eu penso que o carro vai apagar ae geralmente do uma acelerada leve e normaliza parece que é o sensor velocidade.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Júlio está TOP demais seu Monza cara... lindão mesmo... só esse cara no motorista aí que está deixando ele feio, mas o film escuro nos vidros escondem bem ele... kkkk!!!
Brincadeiras cara... meu seu teto está limpíssimo, queria que o meu estivesse assim, me falta tempo e tempo pra mexer nisso.... hihihihIH!!!!! Tenho até a espuma mágica para limpar, o meu não é encardido e sim poeira mesmo, de tanto tempo que o carro ficava parado... Ta fácil de limpar, mas falta tempo e dedicação mesmo...
Gostei desses carpetes aí no lugar dos de borracha, sempre tive vontade, e ainda acredito que são melhores que os de borracha, pois eles retém a sujeira neles impedindo de elas irem no carpete do carro, sendo necessário somente tirar esses carpetes vez em quando, deixando a limpeza do carpete com menor frequência... ainda irei colocar no meu também, e deixar os de borracha somente para os dias de chuva... ou andar com vários jornais no porta malas também e forrar tudo, igual meu pai fazia...
Chique o Monzão Ledo... gostei mesmo, um dia o meu fica assim...
O Bartok está com os dois silenciosos furados... chique demais...
Julio Cesar Ledo
Cara valeu ae pela força !!!
Na real o monzão tá precisando de um banho por fora, muita poeira, vou deixar ele na lavação na quinta pq vou viajar na sexta, e como o nosso amigo Leo Castro, não gosto de viajar com o carro sujo... Pelo que vi esse próximo final de semana vou rodar mais de 500Km facilmente.... Espero que dê tudo certo amigo VrSilva !
O filme é bem escuro mesmo, rs rs, de dentro ele é mais claro, de fora não se vê nada do interior do carro, gosto assim quanto mais privacidade melhor !
O meu teto eu limpo com pano úmido (nada de sabão) uma vez a cada 3 meses, o pano sei preto de poeira, se vc sempre dá uma limpada no teto ele vai saindo a craca com o tempo, tive sorte dos antigos donos desse carro não serem fumantes, eu tb não fumo, o acendedor de cigarro é 0 Km ! rs rs
Quero comprar essa espuma mágica que vc falou, já ouvi comentário que ela é muito boa, realmente vale o investimento !
:D
Os carpetes dão um ar de luxo pro carro adoro eles, nas fotos o do motorista tava sujo, já limpei, ficou bem pretinho e escuro como o do passageiro, na real eu sempre bato o pé antes de entrar no carro, e nunca entro com tênis com lama ou coisa parecida, para não sujar a tapeçaria do monzão !
Os tapetes são bons, acabam aparentando mais sujeira q os de borracha mas anda que um pano úmido não resolva..
O seu monza é tão bom quanto o meu, rs rs.... Bartokão é TOP TOP TOP !!!!
Sobre os intermediários, carro a Alccol eh ..., no meu gol era um intermediário por ano, ia pro saco muito rápido... Vais gastar uns 130+ pila para trocar os dois acredito....
Abração poste fotos do Bartok !
vrsilva escreveu:Júlio está TOP demais seu Monza cara... lindão mesmo... só esse cara no motorista aí que está deixando ele feio, mas o film escuro nos vidros escondem bem ele... kkkk!!!
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 19 Ago 2013, 13:24, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
