Estava vendo o manual e consta que os fusíveis referentes aos faróis devem ser de 5A
Mas eu fui conferir e eu estava usando fusíveis de 20A , até hoje funcionou normalmente , será que isso da algum problema?
Fusíveis
jorgeAP
- Ano: 1991
Re: Fusíveis
Sim claro que pode dar problema, se algum curto ou sobre carga no chicote o fusível deve queimar para cortar a linha, 5A é a dimensão que o chicote deve aguentar passou disso pode derreter tudo, usando um de 20A o chicote pode derreter que o fusível não vai romper aí só lagrimas. tende colocar o de 5A se tiver queimando com facilidade é sinal que tem problemas na instalação mas solucionáveis. OK!!
Re: Fusíveis
Michell89
O que o colega aí em cima escreveu é a mais pura verdade...nunca se substitui um fusível de 5 por um de 20, ou mesmo um de 10 amperes.
No caso do seu carro estou achando estranho os faróis usarem fusível de 5 amperes. No meu Monza os faróis usam fusível de 10 amperes e o milha ou neblina fusíveis de 15 amperes.
Os fusíveis de 5 são mais difíceis de se encontrar, por isso muita gente acaba colocando de maior amperagem, sem se ligar que isso é prejudicial.
Re: Fusíveis
Olhando no manual do Monza 90, como está no perfil do Michell89, consta para o farol alto e baixo, lado direto e lado esquerdo, fusíveis de 10A.
Michell89
- Registrado em: 31 Ago 2013, 15:32
Re: Fusíveis
Obrigado! Ta resolvido! Agora ta ok
