Piloto Automático (Cruise Control)
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Ronaldo, por ter acelerador eletrônico, é tudo controlado via central de IE. Só se eu trocasse a central pela do Vectra, para funcionar.
Sobre o ideograma, não tem um tópico específico, mas acredito que não tenha muito segredo. Basta retirar a barra com os ideogramas do seu painel e imprimir novos, trocando o que não te interessa.
Ricardo, pelo que vi no CC, parece que a central dos Meriva é diferente até dos Corsa. Se não me engano, a pinagem do consumo para o MID é diferente. Então vcs estão sozinhos nessa empreitada.
Eu tenho vontade de trocar o acetado do Monza e deixar os simbolos invertidos na luz... como assim?
No monza possui o desenho em preto num quadrado colorido, queria fazer o contrario, quadrado preto com os simbolos na cor somente, e quando acende só acende o simbolo mesmo... Deixaria o painel de instrumentos mais sóbrio...
- Registrado em: 06 Mai 2013, 18:35
- Cidade: Pirassununga
- Ano: 1991
Boa noite !!
Galera
Leo...tu conseguiu fazer o esquema lá como ligar as chaves de seta no C.B ou C.C...
No aguardo
Alessandro.
Galera
No aguardo
Alessandro.
Alessandro Paulo
Kadett GS 90/91
Painel Digital Importado Itália
Conversor de sinal da bóia para Painel Digital Europeu
Freio a disco traseiro Vectra GSI
Teto Solar Elétrico
Kadett GS 90/91
Teto Solar Elétrico
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
novidades manoww?
ahh, infelismente aconteceu um problema. :/
ACho que é de seu interesse, pois vc deve ter planos de por a chave do limpador com controle do CB tambem.
O Plug da chave do limpador é completamente diferente do do monza :/
E agora? e pra piorar, a minha nao veio com o chicote :/
▬ Clique Aqui para ver^^
Isso é fácil... só saber o que é cada pino na chave do astra... E ligar de forma independente, ou seja, tirando-os da tomada.... =)
OUUUU, caso prefira um negocio mais limpo e profissional, pega a tomada de um astras/vectra/omega... e transfere pro chicote do monza. Num precisa cortar nenhum fio pra isso, tanto essa opção, quanto a primeira... Muito fácil resolver isso.
- Ano: 1991
Boa noiteDiego Paiva escreveu:Isso é fácil... só saber o que é cada pino na chave do astra... E ligar de forma independente, ou seja, tirando-os da tomada.... =)
Galera
Diego
Bem pensado irmaooo, só passar as ligações conforme tu falou, boa ideia..
Abraços.
Esperando Leocastro com os esquema de ligações....
Alessandro Paulo
Kadett GS 90/91
Teto Solar Elétrico
Kadett GS 90/91
Teto Solar Elétrico
Pessoal, estou sem sucesso com o sensor de velocidade! terei que realmente recorrer ao nanoarduino. Mas isso ficará para o fim de Janeiro, pois, entro de férias e farei uma longa viagem com o Monzão! E, estou cheio de pendências até sair as férias!
E, também será em Janeiro que farei a instalação da chave do limpador! Peço desculpas a vocês desde já! Mas, assim que eu tiver tempo, será feito e bem documentado!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Que coisa hein manow, mas fazer n o que neh, boa sorte com o nanoarduino, assim com o voce, estou muito ansioso pra ver isso funcionar corretamente. Abrass
Quando com essa a mecher novamente?
