Alguém sugere algo para retirar o amassado do tanque? Ou melhor comprar outro?
tem que ver se nao afetou aquelas peças de plasticos que tem dentro dele.
estes dias comprei um tanque do monza EFI.
olhei ele antes de tirar do carro e estava perfeito.
paguei e fiquei esperando o o bicho-preguiça tirar para mim.
peguei e fui embora e tirei o pescador para limpar e trocar o pre-filtro.
caiu uma peçinha de plastico de dentro dele.
tirei a boia e olhei dentro com uma lanterna e vi que tem um negoçio meio estranho de plastico dentro dele,
olhei por baixo e vi que o bicho -preguiça tinha dado uma pequena afundada com algum macaco nele.
olhei para ver se tinha afetado alguma coisa mais grave,pois senao ia dar briga e me parecia tudo perfeito.
a parte afundada ficava um pouco fora da peça que tem dentro dele(acho que se chama cuba e o pescador fica dentro dele).
montei e como ainda estou com o carburador nao sei se vai afetar alguma coisa depois,espero que nao
tira a boia e veja se esta peça nao foi afetada ou quebrada com o amassado,senao vai ter problemas futuros
o meu custou 150,00 mangos
