Coletor enche de alcool
João 1499
- Registrado em: 20 Jun 2015, 17:37
Oi galera!
Meu MONZA 92 a alcool enche o coletor de combustivel, em marcha lenta funciona sem problemas, mas quando aperto ele um pouco na subida ele engasga e morre, foi combustivel para dentro do motor tambem.
Precisei trocar o bico injetor, tive que colocar um paralelo pois a Delphi não fabrica mais bico original.
Tambem coloquei velas da estrada flex :smt021 .
Tem alguma coisa a ver com as velas?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Coletor enche de alcool
ter a ver n tem mas coloque as velas originais o quanto antes amigo! E eu creio que o problema possa ser a pressão da bomba em excesso ou o bico novo
motor em excesso nao apaga em carga!
certamente é contrario, esta dando falta.
fabiofilosofo
- Registrado em: 01 Ago 2015, 00:47
Boa tarde João!
Cara, velas somente as da especificação do veiculo, isso pode dar um pau danado no seu motor, prejudicar os cabos, bobina, etc... Coloca uma NGK específica para o Monza e a partir daí, comece a diagnosticar o outro problema, verifique como disse o Tyo a pressão da bomba, vazão do bico.
- waldir
- Cidade: Campinas
Como foi dito vc deve usar a vela específica para o Monza à alcool BPR7E (NGK) ou WR6D(Bosch)Tambem coloquei velas da estrada flex :smt021 .
o Strada usa a BRP6E que é uma vela mais quente, isto é tem menor poder de dissipação de calor. A diferença de 6 para 7 sendo NGK não é muito dá para conviver.
forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=15&t=20473
João 1499
Obrigado amigos, comprei hoje as velas originais e vou ver o que acontece. Obrigado mesmo, abraços.
- dutra s a
- Cidade: SP
verificaçoes manuais :
pressao de combustivel , vazao do bico injetor na proveta ( leque do bico) , verificar vedaçao do regulador de pressao de combustivel , acumulo de oleo no tubo de respiro de oleo da tampa de valvula pro coletor de admissao e filtro de ar , valvula termostatica fora do padrao do carro
verificaçoes via escaneamento de injeçao eletronica :
tempo de injeçao , atuaçao de sensores > de posiçao de borboleta, de temperatura da agua , map
obs : veja se quando ocorre esse sintoma qual a posiçao do ponteiro de temperatura , pois se estiver muito baixo ( frio) pode ainda estar mandando muito combustivel e deve estar bem aquecido , pro caso de pisar na subida e tirar o pé rapido e ele querer morrer como afogamento
e caso nao saiba , monza nao usa sonda no escape
abs estamos ai
abs estamos ai
- waldir
- Cidade: Campinas
joão,
me ocorreu agora: a valvula injetora (bico) está com o anel o'ring de baixo, o menor, e colocado corretamente sem mastigá-lo... por que ele faz a vedação da entrada da válvula.
