Extintor ABC deixa de ser Obrigatório
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
- Cidade: Arroio do Meio
- Modelo: Monza GL
Re: Extintor ABC deixa de ser Obrigatório
Eu manterei meu extintor no carro, é um ABC que já estava nele quando o comprei. Assim que expirar a validade ou tiver que recarregar, não sei se continuo com o ABC ou se pego um BC.
Bem, pelo menos o preço cairá agora, aí não vai pesar no bolso.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Se o ponteiro estiver no verde, não tem que recarregar.
Os manuais dizem que o pó pode perder suas características ou endurecer.Se o ponteiro estiver no verde, não tem que recarregar.
Mas, como eu contei, um extintor meu com 18 anos funcionou bem.
Eu tenho uns 3 extintores automotivos aqui em casa. Todos vencidos, mas guardo para uma possível necessidade. Um fogo na cozinha, por exemplo.
Talvez eu mande testar e renovar a carga deles. Mas vou ter de procurar uma dessas empresas que fazem esse serviço para extintores residenciais, por exemplo.
- 500EF
- Cidade: BH
Pois é... para mim isso é conversa fiada deles, para nos obrigar a levar os extintores para recarregar anualmente.
Tanto é que os de água pressurizada dos prédios também são assim. E não acredito que a água deixe de ser água... rsrsrs
E eu sou capaz de apostar que eles só trocam a etiqueta e te devolvem sem fazer nada, se o ponteiro estiver no verde.
Mas eu tenho uma sugestão para os extintores sem uso:
Se fosse eleger uma resposta, seria a do 500EF500EF escreveu:Eu sou a favor de ter sempre um extintor em condicoes de uso por perto (nao so no carro).
Mas dai a isso ser uma obrigacao, eu ja acho errado.
Na minha opiniao, Cada um deve assumir os riscos e consequencias que quiser.
Menos Dstado, mais liberdade ao cidadão!!! Com responsabilidade (assuma os riscos e consequencias).
Por nossos carros serem mais propensos a problemas, eu considero o uso do ABC uma boa ideia para principio de incendio. Tenho e continuarei tendo. A unica diferença é que agora será por um preço honesto, e não por 120 conto
- Ano: 1991
A respeito do preço em que a maioria estão dizendo que vai abaixar eu discordo em parte, porque:
-Se a medida for mantida, as montadoras vão fornecer os extintores somente como opcional do carro, certo? (mais fácil o consumidor preferir um adesivo decorativo no capô do que extintor).
-Com o tempo e a modernidade dos carros as montadoras vão eliminar o suporte do extintor do projeto, daí já fica um opcional mais caro de ADAPTAR.
-As fabricas de extintores vão migrar para outros nichos de mercados, ficando somente os extintores de veículos de carga e coletivos, (exigindo um extintor de maior capacidade pelo volume do veículo).
-Os extintores que estão em estoque vão sim ser vendidos a preço de banana, para desova de estoque, DEPOIS NINGUÉM VAI REPOR ESTOQUE PARA O COMERCIO VAREJISTA.
-DAÍ OS EXTINTORES VÃO FICAR RESTRITOS PARA VEÍCULOS "VELHOS E ANTIGOS" com validade duvidosa e recarga por conta do bom senso do proprietário. Além da recarga é necessário o teste do cilindro e reparo do mesmo se necessário, reparo esse que vai se tornar a cada dia mais difícil pela falta de cilindros novos no tamanho padrão do carros antigos.
-Penso ""que se for assim"" os extintores vão se tornar em carros de passeio peça decorativa para preservar a originalidade dos carros antigos sem função prática, como acontece com certos acessórios de ÉPOCA (rádio, toca fitas, bananinha, cinzeiros, acendedor de cigarros (lembram para que serve??)).
-Daqui a algum tempo até estepe vai ser opcional, como acontece em alguns carros europeus. (daí vai junto chave de rodas, macacos que é um peso extra).
-Concluindo vai ficar caro manter um cilindro desse dentro dos carros ""se mantiverem a norma", Hoje tem rádio toca fitas original MONZA ESTRAGADO NO ML custando bem mais caro que um moderno com CD PENDRIVE. (Aliás CD que poucos carregam dentro do carro ainda, preferindo os pen drives, bluetooth).
- Cidade: Matao
Como esta historia de extintor tava meio enrolada, aproveitei pra fazer igual a maioria - ir atraz na ultima hora, resultado : Nao comprei o ABC , mas tbm acho importante sim , no caso dos nossos "antigos" por falta de seguro .
Quando tiver condiçoes, pretendo comprar um ABC , que TEM que ficar mais barato, pelo menos igualar com o antigo, penso eu , afinal quase coloquei fogo no meu carro 2x, uma pelo acendedor de cigarros e outra quando o cabo do afogador caiu em cima do motor de arranque :smt021
abraço
abraço
