Boa tarde Monzeiros, gostaria muito de uma ajuda de vocês.
Tenho um monza 92 classic com painel digital (caso isto tenha á ver com meu problema). Á alguns meses levei a um mecânico para mecher na injeção pois estava falhando, bom, depois de retornar lá umas 5 vezes o carro parou de falhar, me disseram que era problema no ponto depois de já terem mechido em outras peças.
Agora ele esta acelerado, as vezes sim as vezes não, porem cada vez mais sim. Com ele parado o painel digital marca em torno de 40.000 rpm, porém ele não falha e esta fazendo economia, na estrada em torno de uns 15 km/l.
Gostaria que alguém me ajudasse? Se alguém já passou por isso?
Desde já agradeço.
Monza acelerado
Maicon Martins
- Registrado em: 24 Set 2014, 12:47
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Re: Monza acelerado
Mas rapaz, você quis dizer 4.000 RPM e não 40.000, não é?
Eu não entendo nada de injeção eletrônica, mas certamente o pessoal do fórum terá várias sugestões. Mas você já tentou verificar se não há mau contato nos conectores dos sensores? às vezes oxidações nesses terminais enviam informações falsas para a CPU e este reage de acordo com o erro. Pode também ser entrada falsa de ar, alguma mangueira danificada. Comece por eliminação.
Talvez não tenha nada a ver, mas meu Vectra estava um com sintoma semelhante, marcha lenta de repente se elevava para 2.000 RPM, pensei até em trocar os sensores do atuador da marcha lenta, mas depois eu vi um vídeo no youtube algo como mau contado em conexões, daí eu fiz o procedimento de limpeza nas conexões e voltou ao normal (800-900 RPM)
No meu Monza estava ao contrário, a marcha lenta estava em torno de 500 RPM, limpei os conectores, (todos os possíveis) e vasculhei as entradas falsas de ar e ele voltou ao normal (700-800 RPM)
Como já disse não entendo nada de injeção eletronica, mas no caso dos meus dois carros deu certo, acho que você deve pelo menos tentar. :smt021
Abraços,
Gilmar :smt023
Abraços,
Gilmar :smt023
Vectra 97 GLS
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Monza acelerado
primeiro que o problema deveria ter sido resolvido na primeira vez que foi ao reparador e nao depois de 5 vezes ,
provavel que ficaram caçando o problema ate achar e acabaram que mexendo onde nao tinha problema e nisso ocasionando um problema a mais
o atuador de marcha lenta é receptivo de comando , ou seja ele apenas obedece o que mandam , entao se ele nao estiver com mal contato ou saturado de sujeira pra ficar travado no alojamento entao possivelmente outro sensor deva estar com problemas , alta aceleraçao na lenta tem haver com muitas relaçoes aparentes nao apenas com entrada falça de ar , da mesma forma que falhas tem de ser bem descriminadas pra podermos opinar ou ate sanar via internet pois existem trocentas coisas que podem fazer falhar alem de varias soluçoes aqui no forum ja postadas sobre ``falhas``, ponto de distribuidor etc... da uma caçada que voce acha rsr
abs estamos ai
abs estamos ai
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Re: Monza acelerado
dutra s a escreveu:primeiro que o problema deveria ter sido resolvido na primeira vez que foi ao reparador e nao depois de 5 vezes ,
abs estamos ai
Obrigado pelas informações sobre o atuador de marcha lenta. Como eu disse eu não entendo nada de injeção eletrônica. Na verdade o mecânico queria que eu trocasse o sensor,(na época o preço do sensor era 380 reais!) mas depois que eu vi que muitos dos problemas da injeção se deve à oxidação e mau contado nos terminais e conectores, eu fiz o procedimento em todos os conectores. Na verdade não sei qual deles estava causando o problema, mas o assunto foi resolvido (no Vectra 97 GLS). No Monza MPFI (o que alguns que se dizem "mecânicos" chamam de "injeção burra")se deu o mesmo, depois de fazer uma boa limpeza nos contados de todos os conectores que consegui visualizar e averiguar e acabar com todas as entradas falsas de ar, o problema foi resolvido. :smt023 Qualquer hora dessa eu crio coragem para estudar IE para entender alguma coisa. No momento tenho outras prioridades.
Valeu!
Gilmar
Vectra 97 GLS
Re: Monza acelerado
Gilmar
O Dutra não deve ter percebido que seu Monza é MPFI.
Por isso ele falou em atuador de marcha lenta, coisa de EFI.
Acho (corrijam-me se eu estiver falando besteira) que o MPFI não tem atuador de marcha lenta, tem outro tipo de válvula.
Maicon Martins
Re: Monza acelerado
Obrigado pelo conselhos, alguem sabe me dizer o link ou titulo de algum video no you tube que mostre a limpeza destes sensores?
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Monza acelerado
nossa , pior que nao tinha percebido mesmo , ou tinha e no momento fugiu da memoria ,Luiz Carlos (Rio) escreveu:Gilmar
mas qual e que tipo de valvula seria essa entao ?
os mpfi nao usam motor de passo ? , que todos chamam de atuador de marcha lenta ?
abs estamos ai
