Mangueira de Ar conectada na mangueira do Hidrovácuo
eroque79
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 08 Nov 2015, 19:07
Cidade: Sertãozinho
Mensagem não lida por eroque79 »
Amigos, preciso da vossa ajuda. Abaixo tenho 2 fotos,sendo:
1 - foto = Este o local correto para instalar a flauta?
2 - foto = Alguém sabe o porque fizeram esta gambiarra :x :x e para que ela serve????
Re: Mangueira de Ar conectada na mangueira do Hidrovácuo
Se seu Monza for um GLS, conforme diz o perfil, corrija seu perfil no tipo de injeção eletrônica, pois as fotos mostram um Monza EFI álcool.
Na primeira foto, mostra uma conexão no coletor de admissão, onde a mangueira sobe para o compartimento do filtro de ar. Solte a mangueira do compartimento do filtro de ar e conecte na entrada da flauta. As saídas da flauta conecte nesse compartimento do filtro de ar, vacuômetro, válvula do canister (gasolina), caixa de ventilação interna (modelos com A/C).
Na segunda foto, colocaram na mangueira do servo freio uma conexão para mangueira do vacuômetro.
eroque79
Cidade: Sertãozinho
Obrigado pelas respostas Carlos.
Meu monza é um 95/95 GLS EFI 2.0, bom ao menos esta descrito desta forma, vou tirar fotos e colocar no perfil.
Não tenho instalado a válvula canister (nada nem válvula, mangueiras ...) e também ele não tem A/C e sim freio a disco nas quatro rodas.
Aproveitando, sabe onde compro aquelas mangueiras de ar (fininha, rigida)?
Nas auto peças se encontra essas mangueiras.
waldir
Cidade: Campinas
eroque79 escreveu:Obrigado pelas respostas Carlos.
A fininha branca eu comprei certa vez num "paraíso das borrachas" deve ser de 4mm para encaixar nas outras mangueiras de borracha.
Recentemente comprei de 5mm por não ter a de 4mm.
Talvez em mecânicas de carburadores e injeção possam lhe vender. Em autopeças aqui na minha cidade não tem.
eroque79
Cidade: Sertãozinho
Obrigado Waldir,
Havia postado a mesma questão em outro tópico "viewtopic.php?f=3&t=34912" e o nosso amigo Rafaelo respondeu: "mangueira de nylon 4mm Ext, lojas de ar comprimido.". Assim acredito que podemos utilizar a "Mangueira Pneumática De Poliuretano (pu) Tubo 4mm". Esta mangueira tem o diametro externo de 4mm e 0,75mm de espessura de parede. Pesquisei em alguns sites e tenho este como exemplo "http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-azul-_JM"
A todos muito obrigado!
