MÓDULO HEI EXTERNO
waldir
Cidade: Campinas
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Sergio,
verifique os parametros na seção correta: viewtopic.php?f=15&t=30784
Se o cabo de vela ficou faiscando no cabeçote é muito provável que a alta tensão entrou pelo negativo do HEI e o queimou.
thehoffmann1
Registrado em: 18 Nov 2016, 08:53
Cidade: Sao Paulo
Modelo: Monza Club
Mensagem não lida por thehoffmann1 »
Oi Waldir, poderia me enviar as imagens por email? Desde já, obrigado! [email protected]
waldir
Cidade: Campinas
Danilo,
as fotos estão abrindo em: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 11#p409380
waldir
Cidade: Campinas
Amigos,
hoje 29.12.16 refiz a medição de temperatura do dissipador com um termometro de mira laser e verifiquei o que segue:
Modulo Hei na Churrasqueira: M.Marelli com 3 anos de churrasqueira (28.01.14) e com 5,6 anos (20.08.10)
1- Sem ventilação forçada cooler desligado,
Temperatura ambiente: maior que 30ºC com um sol de rachar mamona após ter andado num congestionamento
A carcaça do dissipador do HEI apresentou 60 à 63ºC
2- Com cooler ligado e na mesma situação a temperatura do dissipador acusou 49 à 52ºC uns 10ºC menor
3- a temperatura da carcaça/flange do distribuidor onde ficava o HEI originalmente estava oscilando de 80 à 83ºC
4- Regulador de voltagem liberando 14,28V
5- Se ligar o cooler desde o início da partida (cedo) a tendência é manter a temperatura em torno de 20ºC menor conforme tabela do teste anterior que segue:
viewtopic.php?f=14&t=29634&start=10#p380193
RHILMONZACLUB
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Mai 2016, 09:59
Modelo: Monza Club
Mensagem não lida por RHILMONZACLUB »
Boa tarde
Não consigo visualizar as fotos.
waldir
Cidade: Campinas
Rilmo,
na mesma paginas mais abaixo eu coloquei o link da atualização, mas veja este:
viewtopic.php?f=14&t=33911&start=10#p418589
viewtopic.php?f=15&t=32505#p392753
Hoje 21.12.17 = Modulo Hei na Churrasqueira: M.Marelli com quase 4 anos de churrasqueira (28.01.14) e com 7,4 anos (20.08.10)
Observo que qualquer montagem que se faça dentro do cofre do motor, mesmo com cooler no dissipador a temperatura vai se manter
entre 65 ~70ºC para mais. Eu já fiz essa experiência antes de optar (por sugestão do Coy) por colocar na churrasqueira. A temperatura pode passar de 80ºC ~83ºC a cada ligada da ventoinha para arrefecer o radiador e o motor. Então trocar 6 por 5 não é muita vantagem, porém, melhor do que 80ºC constante para Hei de baixa qualidade que não o Delphi (na época pelo menos) e na churrasqueira mesmo sem ventilação forçada não atinge 50ºC.
Porém como observei no texto da modificação: Regulador de Voltagem (não regulando) o excesso de temperatura é transformada em calor
Pasta térmica com excesso ou falta agrava, principalmente se isolar o terra do HEI
O transistor de potência da Delphi aguenta 180ºC; o da Marelli 150ºC; o da MTE 120ºC; e Xing-Ling de 110ºC à 180ºC vai da sorte de terem aplicado um transistor chinês do bom rsrs
Waldir
Não sei qual a fonte de onde você tirou essas informações, nem em que época, mas da última vez que fui comprar um módulo HEI, examinando o Delphi e o Magneti Marelli, constatei que são a mesma coisa.
Tudo neles é igual, o que denuncia que foram fabricados pelo mesmo fabricante, só variando o nome impresso na peça.
Tanto é assim que, das duas marcas citadas, fiquei com a que oferecia melhor preço.
Cheguei a postar aqui no fórum fotos dos dois módulos e comentar sobre o preço dos mesmos.
Existem módulos HEI marca Delphi fabricados no Brasil, na China e nos Estados Unidos. Creio que não são iguais. O que eu mostro na foto é o Delphi fabricado em São Caetano, ao lado de um Magneti Marelli.
Aqui uma foto do Delphi americano. Se por fora é totalmente diferente, acredito que os componentes internos também o sejam:
Mais fotos e considerações no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=6&t=36204&p=427233&hili ... do#p427233
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 22 Dez 2017, 10:38, em um total de 2 vezes.
waldir
Cidade: Campinas
Luiz Carlos,
eu procurei aqui nos meus guardados no PC e não encontrei os arquivos que pesquisei na época há 3 ou 4 anos. Mas a leitura foi feita num datasheet do transistor de potencia do MTE no qual informa a temperatura máxima de trabalho e havia outros transistores semelhantes com faixa de temperatura maiores.
Certamente os transistores de maior faixa de temperatura terão seus preços equivalentes à durabilidade e qualidade implicando diretamente no preço do módulo. Eu até ACHO que algum componente em SMD da plaquinha do módulo pode 'abrir o bico' antes do transistor de potência por conta da temperatura excessiva.
Só como referência: o módulo de injeção dos carburados inicialmente usava o 2N3055 cuja temperatura máxima de operação era e é de 200ºC
