Esse é o módulo de vidro elétrico?????
everton sh
- Registrado em: 17 Set 2013, 12:14
- Cidade: Curitiba
Boa tarde pessoal, gostaria da ajuda de VCS, seria esse o módulo de vidro elétrico do Monza??? Se sim ele não deveria estar do lado direito logo abaixo do porta luvas, pois o meu está abaixo da coluna do volante, eu tive um probleminha com o módulo da flextron instalado nele que queimou um relé, e antes de desembolsar 200 pra por um novo gostaria de saber se esse tem concerto mas pelo que eu li no fórum ele deveria ficar no lado direito. Meu Monza é GLS duas portas 1995
Eu tenho mais que um carro; tenho um parceiro!
Re: Esse é o módulo de vidro elétrico?????
Boa tarde.
Não, esse é o módulo temporizado, que fica fixado acima da caixa fusíveis. Ele é responsável pela: Seta/alerta, limpador, desembaçador traseiro, luz do teto e luz do farol quando a ignição está desligada.
O módulo de vidros fica atrás do porta luvas, ao lado do módulo de alarme.
Esse é o módulo de vidros:
everton sh
- Cidade: Curitiba
Blza, agradeço Carlos Freire, é o meu tá sem pelo jeito foi retirado, se eu comprar outro pelo ML é só conectar ou precisa configurar alguma coisa?
Bom dia.everton sh escreveu: ↑15 Jan 2019, 10:31 Blza, agradeço Carlos Freire, é o meu tá sem pelo jeito foi retirado, se eu comprar outro pelo ML é só conectar ou precisa configurar alguma coisa?
Se foi retirado deve ter sido adaptado outro comum, vendido no mercado.
A instalação do original vai depender do que fizeram nessa adaptação. Talvez seja mais interessante reparar ou trocar o que foi adaptado.
everton sh
- Cidade: Curitiba
É talvez seja melhor manter o que estava mesmo, quero aproveitar e fazer outra pergunta. Ao lado do módulo tem uma caixinha de metal acredito eu que seja o módulo de conforto, o que ele faz? E como sei que está ativo?
Boa noite.everton sh escreveu: ↑16 Jan 2019, 12:41 É talvez seja melhor manter o que estava mesmo, quero aproveitar e fazer outra pergunta. Ao lado do módulo tem uma caixinha de metal acredito eu que seja o módulo de conforto, o que ele faz? E como sei que está ativo?
Ao lado da fixação do módulo de vidros original ( Monza 95 e 96), fica o módulo de alarme. Os dois ficam na parede corta fogo, atrás do porta luvas.
O módulo temporizado, já citado, ou pode chamar de módulo de conforto, fica fixado na carroceria, a cima da caixa de fusíveis.
As funções desse módulo temporizado também já foi comentada. Agora é verificar se alguma dessas funções não estão funcionando, para saber se o equipamento está bom ou não.
