[DICAS] MACETE "Bomba de combustível"
dedehulck
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Bomba de combustível - Caso a bomba de combustível pare de funcionar, mesmo, proceda da seguinte forma. Desligue a mangueira que vai do tanque para a bomba, bloqueando-a (basta dobrar sua ponta e amarrar firme com um arame). Em seguida, pegue um galão, coloque combustível nele e instale-o com segurança em um ponto do carro mais alto que o carburador. Solte a mangueira que vai da bomba para o carburador, mantendo conectada a ponta junto ao carburador. A outra extremidade deve ser mergulhada no galão. Com isso, o motor passa a ser alimentado por gravidade, como nos primeiros automóveis. Atenção para não exigir do motor muita potência, pois a falta de pressão no circuito de alimentação provocará falhas em rotações mais elevadas. Outro "quebra-galho" para bomba de combustível: se o motor parar por causa de aquecimento excessivo da bomba de combustível (é só colocar a mão nela para sentir a temperatura), pode-se resfriá-la jogando um pouco de água (do reservatório do lavador de pára-brisa, por exemplo); cerveja ou refrigerante (aquelas latinhas que estavam na geladeirinha de isopor) ou até mesmo sorvete funcionam bem, no caso. Para rodar, deixe um pano molhado sobre a bomba.
™Dedé Hulck ™
Leonarjoe 2.0
- Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Re: [DICAS] MACETE "Bomba de combustível"
carros a alcool (carburados) com partida a frio pode-se usar o reservatório como "bomba elétrica". coloque a mangueira que sai do reservatório na entrada do carburador e tampe o retorno. encha de alcool o reservatório e vá dando no botão quando estiver quase dando cuba seca. só não abuse dela...
93' SL/E completo
2.0 Gas.
2.0 Gas.
cvr2008
- Registrado em: 16 Mar 2008, 20:24
Legal essa da bomba, o problema é se o guarda te parar com um galão de gasolina, amarrado no teto do carro. :smt005
